[开发资料] 什么是位域?
741|8
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-1-19 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。
例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。
所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。
每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。一、位域的定义和位域变量的说明位域定义与结构定义相仿,其形式为:
  1. struct 位域结构名
  3.   位域列表
  4. };
其中位域列表的形式为:
类型说明符 位域名:位域长度
如粉丝所举的实例:
struct iphdr {
unsigned char fin:1;
unsigned char rsv:3;
unsigned char opcode:4;
unsigned char mask:1;
unsigned char payload:7;
unsigned char a;
unsigned char b;
位域变量的说明与结构变量说明的方式相同。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-21 10:23 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-21 14:01 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-1-27 14:34 | 显示全部楼层
位域其实还是一种数据结构
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 14:38 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 16:05 | 显示全部楼层
标准化的数据结构
OKAKAKO 发表于 2024-1-27 16:31 | 显示全部楼层
位域其实是一种简短的数据结构吧
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-1-27 17:56 | 显示全部楼层
位域存放一个开关量
szt1993 发表于 2024-2-25 16:41 | 显示全部楼层
