[技术问答] 吐槽一下HC32F4单片机
2015|3
 楼主| 汽车电子 发表于 2024-1-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用HC32F448调试产品,吐槽一下,奇怪的做法。
前置条件:我的程序架构是Boot + APP,以前的Boot不管什么MCU硬件平台,一直都是16KB之内,
1、Boot移植到HC32F448,竟然超过20KB,晕,这么大的LL库。
2、初始化配置参数竟然读取低地址空间,且占用用户代码空间,为什么不单独空间呢?或最后的空间呢?
     这给我调试APP带来很多不便。去掉icg.c文件,竟然连仿真都崩溃。
3、OTP竟然是扇区0和代码区重叠地址,为什么不是最后空间或单独空间呢?
4、工程选项,代码地址指定从0x6000开始,但编译出的HEX文件,仍然是从0地址开始的(不管是否去掉icg.c文件都一样)
     导致我无法调试Boot + APP,只能单独调APP。 (其他MCU平台,指定代码开始地址是OK的)
wubangmi 发表于 2024-1-19 11:23 | 显示全部楼层
容我一一回复你的吐槽内容,当你在吐槽别人的时候,也请接受别人的吐槽:
     ---- 请看命名为BOOT的图片,你需要关掉一个宏定义,也就是你代码调试完成的时候,你需要去掉库里各种断言函数来精简代码
     ----- 我也接受你的吐槽内容,icg地址为什么不要好用FLASH空间,找个其他空间应该也可以,估计这跟设计的架构有关,小华也改不了。
     去掉hc32_ll_icg.c是很大概率都无法启动代码,不是仿真器奔溃的问题。当然用户手册有说明,FLASH某些地址必须确保为0xFF才能确保正常启动
     -----   因为不用那么大的OTP,不发表意见
    -----   请看我命名为app的图片,我直接用小华app的例程生成的hex文件,跟他.sct加载文件的地址是匹配的。
             这不是小华的错,应该是你自己建的工程的问题,或者换个难听的说法,你编译器玩的还不够溜,有需要提升的空间。
储小勇_526 发表于 2024-1-19 13:41 | 显示全部楼层
感觉搞国产替代之后,作为软件工程师需要了解底层的东西越来越多,也算一种成长吧,慢慢来~~~
 楼主| 汽车电子 发表于 2024-1-19 16:42 | 显示全部楼层
1、Boot移植到HC32F448,竟然超过20 ...
谢谢
1、去掉__DEBUG,仍然超过20KB。超过16KB,我的上位机软件,脱机编程器等也要修改,增加工作量。
2、别家Cortex-M4也有MCU配置字,是单独空间的
3、现在放弃这个OTP了
4、确实是工程设置问题,默认的Demo工程配置不支持直接修改IROM1的开始地址
有时候学习成本高,会阻碍很多人去使用。这也是为什么很多人或企业不会轻易换平台的道理。
现在已经在HC32F448平台做好了Boot + APP的架构,下面就开始增加APP功能了。
个人签名:车联网
366
