基于51单片机的红外遥控直流电机调速求助
3832|7
 楼主| 米诺斯1号 发表于 2012-5-14 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。发射模块采用现成的遥控器编码如下图。用到的键为1,2,3按键,编码分别为001C,0018,005E.接收模块:HS0038输出接AT89S51的INT1管脚。直流电机采用基于L298的H桥直流电路,使能端接AT89S51的P3.5(T1)管脚,采用的是PWM调速。速度等级为3级,分别对应遥控器的1,2,3键。接收模块上有3个按键分别接P10,P11,P12,对应电机的加速,减速和反转功能。一位共阳数码管接P2口,要求P10按下时显示1,P11按下时显示2,P12按下时显示3。求相应的C语言编程。原理图如下:
原野之狼 发表于 2012-5-14 09:58 | 显示全部楼层
LZ的问题是?
 楼主| 米诺斯1号 发表于 2012-5-14 10:59 | 显示全部楼层
不会编程·······
hexiaoxiao 发表于 2012-5-14 11:36 | 显示全部楼层
这个简单。呵呵!我有遥控调白炽灯明暗的方案和程序。
 楼主| 米诺斯1号 发表于 2012-5-14 14:55 | 显示全部楼层
你认为简单,我认为难。遥控调白炽灯和PWM调速直流电机有关系吗?
joyme 发表于 2012-5-14 16:01 | 显示全部楼层
本质上都是调节PWM占空比
gbz7640088 发表于 2012-5-14 17:10 | 显示全部楼层
5# 米诺斯1号
都是PWM调节啊。
 楼主| 米诺斯1号 发表于 2012-5-14 20:26 | 显示全部楼层
唉,我会编程的话,也不会发帖求助了
