[STC单片机] 【STC最简 USB 转 双串口】开源专案 @STC8H2K08U-45I-SOP16
2578|6
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2024-1-19 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们 荣誉版主 已在 立创开源 了这个:
===【STC最简USB双串口10Mbps,  隔离二极管
===@RMB0.99-STC8H2K08U-45I-SOP16/TSSOP20
===1,   最简单,去掉各种扩充功能,有专业级的 【一箭双雕之USB转双串口10Mbps
===2,方便焊接,元器件在同一面, USB-MCU 用 SOP16封装, 不需要隔离二极管
===3,USB-MCU 能自己反复升级更新程序
===4,GND, S-TxD1, S-RxD1, S-VCC/受程序控制对外供电,
                        S-TxD2, S-RxD2, VCC/***对外供电
===5,电源开关用最便宜的 MOS 管
===6,多余的管脚对外引出,不焊
RMB0.99USBMCU, STC8H2K08U-45MHz-SOP16,管脚图
部分参考原理图,省掉隔离二极管
最新数据手册下载
www.stcai.com/cp_stc8hxl
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2024-1-19 17:06 | 显示全部楼层
立创开源【STC最简 USB双串口
@STC8H2K08U-45MHz-SOP16,RMB0.99
===1,   简洁而强大,10Mbps ! 已 软件 / 硬件 测试成功
===2,方便焊接,元器件在同一面, USB-MCU 用 SOP16 封装,
不需要隔离二极管
===3,USB-MCU 能自己反复升级更新程序,
带下载按钮,更新程序不用插拔USB
               输出电源可跳线选择 3.3V/5V,程序支持【P3.2按键】控制 对外电源输出
===5,电源开关用最便宜的 MOS 管,RMB0.04
===6,多余的管脚对外引出,不焊, 支持 OLED12864, I2C/SPI接口
===7,可当作USB开发板使用,兼容STC官方源程序例程
RMB0.99USBMCU, STC8H2K08U-45MHz-SOP16,TSSOP20
https://oshwhub.com/yefeng88/stc-zui-jian-usb-zhuan-shuang-chuan-kou
@eyu66 :感谢支持STC!  发表于 2024-1-20 08:37
国产越来越好了  发表于 2024-1-19 18:43
eyu66 发表于 2024-1-19 18:43 | 显示全部楼层
立创开源,【STC最简 USB 转 双串口】
===1,   简洁而强大,10Mbps ! 已 ...
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2024-1-20 10:17 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6035&extra=page%3D1
已在 立创开源 了这个:===【STC最简USB转双串口,10Mbps,  省隔离二极管】
===1,   最简单,去掉各种扩充功能,有专业级的 【一箭双雕之USB转双串口,10Mbps】
zwsam 发表于 2024-1-25 09:28 | 显示全部楼层
