[研电赛技术支持] GD32F4-总线与外设框架地址映射
1793|3
 楼主| tpgf 发表于 2024-1-21 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F4系列MCU采用Arm® Cortex®-M4内核,处理器主频高达240MHz,GD32F4系列具有丰富的外设资源特性,可提供多达4个USART和4个UART,3个I2C,6个SPI,2个I2S,2个CAN2.0B、1个SDIO接口、1个10/100M以太网控制器,并支持USB2.0 FS和HS通信。还配备了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC和2个12位DAC。
Arm Cortex-M4处理器采用哈佛结构,可以使用相互独立的总线来读取指令和加载/存储数据。指令代码和数据都位于相同的存储器地址空间,但在不同的地址范围。程序存储器,数据存储器,寄存器和I / O端口都在同一个线性的4 GB的地址空间之内。这是Cortex-M4的最大地址范围,因为它的地址总线宽度是32位。此外,为了降低不同客户在相同应用时的软件复杂度,存储映射是按Cortex-M4处理器提供的规则预先定义的。在存储器映射表中,一部分地址空间由Arm Cortex-M4的系统外设所占用,且不可更改。此外,其余部分地址空间可由芯片供应商定义使用。表1-2. GD32F4xx系列器件的存储器映射表显示了GD32F4xx系列器件的存储器映射,包括代码、SRAM、外设和其他预先定义的区域。几乎每个外设都分配了1KB的地址空间,这样可以简化每个外设的地址译码。
版权声明:本文为CSDN博主「嵌入式小宁」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_53592457/article/details/130859848
申小林一号 发表于 2024-4-30 17:05 | 显示全部楼层
非常不错的帖子,值得推广扩散!!!
为你转身 发表于 2024-6-30 15:16 | 显示全部楼层
GD32F4系列MCU采用Arm Cortex-M4内核,具有强大的处理能力和丰富的外设资源,适用于高性能嵌入式应用。
GD32F4xx系列MCU的存储器映射按照Cortex-M4的规则进行预定义和分配。
