[牛人杂谈] AMS1117-3.3V稳压芯片是否可以满足一般的单片机系统供电?
4642|13
 楼主| 小明的同学 发表于 2024-1-21 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS1117-3.3V是一种常用的3.3V线性稳压器芯片,通常用于提供单片机和其他电子器件的稳定供电。这种稳压器的工作原理是通过调整输入电压,以确保输出电压稳定在3.3V。
在一般情况下,AMS1117-3.3V是可以满足许多单片机系统的供电需求的。但是,为了确保正常工作,你需要注意以下几点:
输入电压: AMS1117-3.3V的工作电压范围通常在4.5V到12V之间。确保你的输入电压在这个范围内。
电流需求: 确保AMS1117-3.3V的输出电流能够满足单片机系统的需求。这需要考虑单片机的运行电流以及连接的其他器件的电流消耗。
功耗: 线性稳压器会将多余的电压转化为热能,因此在高负载条件下可能会产生一些热量。确保芯片能够承受系统的功耗,并考虑是否需要散热器。
稳定性: 确保系统的电源稳定性满足单片机的工作要求,特别是在有较大负载变化时。
总体而言,AMS1117-3.3V是一个常见而可靠的稳压器芯片,适用于许多单片机应用。但是在具体设计中,建议查阅AMS1117的数据手册,以确保你的设计满足芯片的工作条件和电气规格。
huangcunxiake 发表于 2024-1-21 21:11 | 显示全部楼层
如果仅仅MCU工作是可以的。
yiyigirl2014 发表于 2024-1-22 22:56 | 显示全部楼层
一般简单的应用都是用这个,驱动的其他设备可以单独供电。
地瓜patch 发表于 2024-1-22 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
压降不要太大,没问题
classroom 发表于 2024-1-23 10:17 | 显示全部楼层
对于一般的单片机系统供电,AMS1117-3.3V稳压芯片是完全可行的。
laocuo1142 发表于 2024-1-23 10:18 | 显示全部楼层
如果系统需要较大的电流供应,那么AMS1117-3.3V可能无法满足需求,因为它的最大输出电流有限(具体值根据不同型号而有所不同,一般在1A左右)。
flycamelaaa 发表于 2024-1-23 10:18 | 显示全部楼层
在选择是否使用AMS1117-3.3V稳压芯片为单片机系统供电时,需要综合考虑系统的电流需求、电压范围以及其他相关因素。如果需要更大电流或更高电压的电源,可能需要选择其他型号的稳压芯片。
OliviaSH 发表于 2024-1-23 16:08 | 显示全部楼层
可以的,MCU功耗不大
埃娃 发表于 2024-1-29 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
1117的输出纹波大不大?
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-8 15:35 | 显示全部楼层
AMS1117 - 3.3V 稳压芯片通常可以满足一般单片机系统供电。其输入电压范围为 4.5V-15V,输出电流可达 1A 左右,能提供稳定的 3.3V 电压。但需确保输入电压在范围内,且系统电流需求不超过其最大输出电流,同时要考虑芯片功耗及散热问题。
少女诗篇 发表于 2025-9-23 18:47 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3V 稳压芯片通常可以满足一般单片机系统的供电需求。它的输入电压范围一般在 4.5V 到 12V 之间,输出电压为稳定的 3.3V,精度可达 ±1.5%,最大输出电流可达 1A。而一般单片机的工作电压在 3.3V 左右,电流需求相对较小,因此 AMS1117-3.3V 能够提供稳定且符合要求的电源
桃乐丝 发表于 2025-10-2 19:46 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3V 可满足一般单片机系统供电。其输出 3.3V 稳定电压,最大输出电流 1A,能适配多数单片机及周边低功耗外设(如传感器、小功率模块)。但需注意输入电压范围(通常 4.5-12V),且散热需匹配功耗,适合中小电流场景。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:11 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3V 可满足一般单片机系统供电。其输出 3.3V 稳定电压,最大输出电流 1A,能覆盖多数单片机及外设(如传感器、串口模块)的功耗需求。虽纹波略高于 LDO,但成本低、电路简单,适合对电源要求不极致的场景。若系统电流超 1A 或需超低纹波,则需换更高规格器件。
