[应用方案] 关于C语言char类型的取值范围示意图
2889|20
 楼主| uptown 发表于 2024-1-21 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
minzisc 发表于 2024-4-5 20:53 | 显示全部楼层
char类型是一个基本的数据类型,用于存储单个字符。char类型在内存中通常占用1个字节(8位)的空间
qiufengsd 发表于 2024-4-6 17:38 | 显示全部楼层
char 默认可能是有符号的,也可能是无符号的。
qiufengsd 发表于 2024-4-8 11:06 | 显示全部楼层
符号位用于表示数的正负,0表示正数,1表示负数。在表示负数时,采用补码(two's complement)的形式,因此10000000表示-128,而01111111表示127。
mikewalpole 发表于 2024-4-8 14:54 | 显示全部楼层
C语言中,char 类型通常用于存储字符,但它也是一个整数类型。char 类型的取值范围取决于它是无符号的还是有符号的。
youtome 发表于 2024-4-8 16:28 | 显示全部楼层
一个字节可以表示256(2^8)个不同的值,其中0到127是标准ASCII字符集,128到255是扩展ASCII字符集或其它编码系统中的字符。
beacherblack 发表于 2024-4-8 16:57 | 显示全部楼层
如果 char 被实现为有符号的,它通常使用二进制补码表示法。在这种情况下,char 的取值范围通常是 -128 到 127(包括 -128 和 127)。这是因为一个字节(8位)可以表示 2^8 = 256 个不同的值,而如果使用二进制补码表示法来表示有符号整数,则其中一半用于表示负数,另一半用于表示非负数(包括零)。
jkl21 发表于 2024-4-9 18:25 | 显示全部楼层
无符号的char(通常称为unsigned char)则只能表示非负值,其取值范围是从0到255。在这种表示法中,所有八位都用来表示数值大小,没有符号位。
kkzz 发表于 2024-4-9 21:47 | 显示全部楼层
在C语言中,char 类型通常用来表示单个字符。在ASCII编码表中,一个字符由一个字节(8位)表示,因此char类型的取值范围是从0到255。
burgessmaggie 发表于 2024-4-10 11:27 | 显示全部楼层
char类型可以是有符号或无符号的,这决定了它的取值范围和在内存中的表示方式。对于有符号的char(通常称为signed char),其取值范围是从-128到127(或者从-128到+127,取决于具体的编译器实现)。这是因为在计算机中以补码形式存储有符号数,最高位用来表示符号(0代表正,1代表负),其余七位用来表示数值大小。
mollylawrence 发表于 2024-4-11 16:35 | 显示全部楼层
char 可以是有符号的(signed char)或无符号的(unsigned char),这取决于编译器和平台的默认设置。
pixhw 发表于 2024-4-12 12:46 | 显示全部楼层
在编写可移植代码时,如果你需要明确指定 char 的符号性,最好使用 signed char 或 unsigned char 而不是仅仅使用 char。
yeates333 发表于 2024-4-12 14:43 | 显示全部楼层
如果 char 被实现为无符号的,它的取值范围则是 0 到 255(包括 0 和 255)。这是因为一个字节(8位)可以表示 2^8 = 256 个不同的值,而在无符号表示法中,所有这些值都用于表示非负整数。
primojones 发表于 2024-4-14 22:22 | 显示全部楼层
char类型在C语言中不仅可以表示ASCII字符,还可以表示其他编码系统中的字符
kkzz 发表于 2024-4-16 11:41 | 显示全部楼层
有符号 char 类型的取值范围是从 -128 到 127(在大多数现代计算机和编译器上)。这是因为 char 类型在内存中占用一个字节(8位),而有符号整数的二进制补码表示法允许表示负数。
ulystronglll 发表于 2024-4-16 18:48 | 显示全部楼层
无符号 char 类型的取值范围是从 0 到 255。这是因为无符号整数不使用二进制补码表示负数,而是直接表示数值。
zerorobert 发表于 2024-4-20 21:01 | 显示全部楼层
下面是一个简化的char类型取值范围示意图:
signed char: -128   -127   -126   -125   ...   -1    0    1    2    ...   125   126   127
unsigned char:  0     1     2     3     ...   127   128   129   130   ...   254   255
51xlf 发表于 2024-4-20 21:12 | 显示全部楼层
char类型的取值范围如下:
对于有符号的char类型(signed char),取值范围通常是-128到127。
对于无符号的char类型(unsigned char),取值范围通常是0到255。
pl202 发表于 2024-4-20 22:29 | 显示全部楼层
C语言中的char类型可以表示整数和字符。在不同的操作系统和硬件平台上,char类型的取值范围可能会有所不同。通常情况下,char类型占据一个字节(8位),可以表示-128到127之间的整数值,或者表示ASCII字符集中的字符。
kmzuaz 发表于 2024-4-22 13:16 | 显示全部楼层
|  符号位 (1 bit)  |  值域 (7 bits)   |
|  0 (正数)        |  0000000 - 1111111 |
|  1 (负数)        |  1111111 - 1000000 |
