[经验分享] C语言:for循环语句的几种格式
6194|67
 楼主| loutin 发表于 2024-1-21 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        for循环语句九种格式
C语言中,有三种循环结构基本语句for、while、do-while。其中for语句一般用于有限循环,有以下8种使用格式。
1、标准格式:
for(i=0;i<3;i++)
  x=x+1;
2、变量赋初值在循环体之外
i=0;
for(;i<3;i++)
  x=x+1;
3、循环变量增值在{}中
for(i=0;i<3;)
  x=x+1;
  i++;
4、循环继续条件在{}中
for(i=0;;i++)
  if(i<3)
    x=x+1;
5、变量赋初值在循环体之外、循环变量增值在{}中
i=0;
for(;i<3;)
  x=x+1;
  i++;
6、循环变量增值在{}中、循环继续条件在{}中
for(i=0;;)
if(i<3)
x=x+1;
i++;
7、变量赋初值在循环体之外、循环继续条件在{}中
i=0;
for(;i++;)
  if(i<3)
    x=x+1;
8、变量赋初值在循环体之外、循环继续条件在{}中、循环继续条件在{}中
i=0;
for(;;)
  if(i<3)
    x=x+1;
  i++;
小结:
1、以上8种格式,只是格式不同,功能完全相同;
2、建议在C语言编程过程中,for语句仅仅只用于有限循环,且只用标准格式。
3、当然,for循环语句也可以用于无限循环,案例如下:
for(;;)
    x=x+1;
tpgf 发表于 2024-2-2 14:13 | 显示全部楼层
do while循环和while循环好像是差着一个循环次数是吧
coshi 发表于 2024-2-2 14:57 | 显示全部楼层
从表面上看有些形式没有太大的区别 实际上运行起来之后会有一些细微的不同
qcliu 发表于 2024-2-2 19:07 | 显示全部楼层
一个for语句  居然还能玩出这么多花儿来
drer 发表于 2024-2-2 19:44 | 显示全部楼层
感觉有的形式是换汤不换药呢
kxsi 发表于 2024-2-2 20:16 | 显示全部楼层
如果在for的上一级定义变量i  那么这个i的作用域就会有很大的不同
wiba 发表于 2024-2-2 20:53 | 显示全部楼层
可以在for的条件里边定义循环变量吗
ccook11 发表于 2024-2-3 22:58 | 显示全部楼层
for循环开始执行前的第一步,通常用于设置循环控制变量或其初值。这个语句只在循环开始时执行一次。
averyleigh 发表于 2024-2-6 13:14 | 显示全部楼层
三重for循环需要小心处理索引和迭代次数,以避免越界访问或无效内存访问。
pentruman 发表于 2024-2-6 15:11 | 显示全部楼层
循环逻辑清晰且可预测,特别是当循环体内的代码会影响条件表达式的计算结果时。
abotomson 发表于 2024-2-6 23:57 | 显示全部楼层
嵌套的for循环可以创建更复杂的迭代模式,但需要注意避免死循环和性能问题。如果内部循环的条件***为真,外部循环的每一次迭代都会导致无限循环。
i1mcu 发表于 2024-2-7 01:33 | 显示全部楼层
在多重循环中,一般来说,较短的循环应放在内层,较长的循环应放在外层,以减少CPU切换循环层的次数,提高效率。
beacherblack 发表于 2024-2-7 03:17 | 显示全部楼层
在使用for循环语句时,需要注意以下几点:
初始化和更新循环控制变量:在表达式1和表达式3中,应该使用合适的初始化和更新操作,以确保循环能够正确执行。
终止条件:在表达式2中,应该使用合适的条件判断,以确保循环在正确的时候终止。
循环体:应该使用合适的代码,以实现循环的目的。
jonas222 发表于 2024-2-7 13:30 | 显示全部楼层
for 循环可以嵌套在其他 for 循环内部,但要注意避免造成复杂的逻辑难以维护。
wangdezhi 发表于 2024-2-7 13:47 | 显示全部楼层
for循环的基本形式:
for(初始化语句; 条件表达式; 控制变量增量)
    循环体语句;
mattlincoln 发表于 2024-2-7 19:22 | 显示全部楼层
基本格式:
for (;;) {
    // 循环体
tifmill 发表于 2024-2-7 20:38 | 显示全部楼层
在每次循环结束时执行,用于更新循环控制变量,通常用于改变循环条件,以实现循环次数的增减。
modesty3jonah 发表于 2024-2-7 22:34 | 显示全部楼层
break 语句可以用来立即退出循环,而 continue 语句可以用来跳过当前的迭代,直接进行下一次迭代。
sesefadou 发表于 2024-2-8 09:45 | 显示全部楼层
循环体部分包含在循环中执行的语句。当条件满足时,循环体将执行,然后进入下一轮循环。循环体可以包含多条语句,也可以包含嵌套的循环和其他控制结构。
youtome 发表于 2024-2-9 09:30 | 显示全部楼层
在使用for循环语句时,需要注意循环控制变量的初始化、更新和终止条件,以及循环体的实现。
