[经验分享] C语言char类型与int类型的转化
6353|73
wilhelmina2 发表于 2024-2-9 17:12 | 显示全部楼层
如果 char 类型是无符号的(这取决于编译器和平台),那么转换为 int 时不需要符号扩展。但如果 char 是有符号的,转换为 int 时可能需要符号扩展。这可能会导致一些意想不到的结果,特别是当 char 值的二进制表示包含最高位(符号位)时。
geraldbetty 发表于 2024-2-9 17:59 | 显示全部楼层
int类型的精度高于char类型。在进行数**算时,如果涉及char和int类型的值,编译器通常会自动将char转换为int以保持运算精度。
ccook11 发表于 2024-2-10 20:32 | 显示全部楼层
当将无符号的char类型转换为int类型时,需要注意无符号扩展。如果char类型为无符号,那么在转换为int类型时,高位字节将被填充为0。例如,如果char类型的值为255,转换为int类型后,高位字节将被填充为0,结果为255。
wangdezhi 发表于 2024-2-11 23:42 | 显示全部楼层
使用ASCII码的差值转换、标准库函数如atoi、strtol等,以及强制类型转换。
pentruman 发表于 2024-2-12 00:45 | 显示全部楼层
在ASCII码中,每个字符都有一个对应的整数值。例如,字符 'A' 的ASCII码值是65,字符 'a' 的ASCII码值是97。因此,当你把字符 'A' 或 'a' 转换为 int 类型时,你会得到相应的整数值。
sheflynn 发表于 2024-2-12 01:16 | 显示全部楼层
int num = 97;
char ch = (char)num;
jackcat 发表于 2024-2-12 02:10 | 显示全部楼层
char 类型可以表示 ASCII 码中的字符。当你将 char 转换为 int 时,通常是为了利用 int 类型的计算能力或为了在数值上使用字符。字符 ‘0’ 到 ‘9’ 的 ASCII 码分别是 48 到 57,当你将它们转换为 int 时,将得到相应的数值 0 到 9。
mmbs 发表于 2024-2-15 21:54 | 显示全部楼层
在不同的系统和架构中,int类型的尺寸可能会有所不同,例如在某些64位系统中int类型可能占用8个字节
earlmax 发表于 2024-2-15 22:45 | 显示全部楼层
在将char赋值给int时,不需要显式进行类型转换。C语言编译器会自动将char类型转换为int类型。但是,在将int赋值给char时,需要确保int值在char的数值范围内,否则可能会导致数据丢失或溢出。
gygp 发表于 2024-2-16 08:08 | 显示全部楼层
如果需要显式进行类型转换,可以使用类型转换运算符(如(char)或(int))。例如,将int转换为char时,可以使用(char)my_int。但是,需要注意转换后的值可能超出char的数值范围,导致溢出。
 楼主| uptown 发表于 2024-2-16 11:57 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
int main() {
    char c = 'A';
    int i = c; // 把 char 转换为 int
    printf("char: %c, int: %d\n", c, i); // 输出:char: A, int: 65
    i = 128; // 一个超出 char 范围的 int 值
    c = i; // 把 int 转换为 char
    printf("char: %c, int: %d\n", c, i); // 注意这里可能不会得到预期的结果,取决于编译器和平台
    return 0;
jkl21 发表于 2024-2-16 12:22 | 显示全部楼层
将一个很大的int类型直接赋值给char类型可能会导致栈损坏或者其他未预期的行为,这在嵌入式系统或者安全关键的应用中尤其重要。
robertesth 发表于 2024-2-16 14:55 | 显示全部楼层
char类型通常占用1字节(8位),其取值范围依赖于系统是采用有符号还是无符号类型。对于有符号char,范围通常是-128至127;对于无符号char,范围是0至255。
int类型大小至少为16位,具体大小根据编译器和平台不同而变化,取值范围要大得多。
当将一个超出char范围的整数值赋给char变量时,会发生截断(即只保留低8位)或饱和(对于有符号char,超过范围会变成最小或最大值)。
zerorobert 发表于 2024-2-17 20:45 | 显示全部楼层
char 类型的取值范围是 -128 到 127(在某些编译器中可能有所不同,例如在某些情况下 char 被实现为无符号类型,取值范围为 0 到 255)。当 char 转换为 int 时,如果 char 值为 128 或更高,由于 int 类型的范围更广,转换可能不会出现问题。然而,如果 char 值为 -128 或更低,转换为 int 后可能会导致溢出或数据丢失。
