如果DSP的flash不够了,能外扩flash么?
2128|11
 楼主| Estelle1999 发表于 2024-1-22 07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果DSPflash不够了,能外扩flash么?
q1d0mnx 发表于 2024-1-25 16:33 | 显示全部楼层
应该可以增加flash的吧
y1n9an 发表于 2024-1-25 17:37 | 显示全部楼层
没听说过,一般只有MCU是支持这样的
su1yirg 发表于 2024-1-25 18:38 | 显示全部楼层
主要是你得看例程,一般例程上要是有,就是支持
tax2r6c 发表于 2024-1-25 19:55 | 显示全部楼层
没这么玩过,不过我觉得应该能支持吧
b5z1giu 发表于 2024-1-25 21:06 | 显示全部楼层
毕竟DSP有的是支持SPI的,我觉得应该可以外扩flash吧
kaif2n9j 发表于 2024-1-25 22:15 | 显示全部楼层
先看看你要的flash接口是啥样的
w2nme1ai7 发表于 2024-1-26 07:52 | 显示全部楼层
扩展内存的话,一般都可以啊
cen9ce 发表于 2024-1-26 08:39 | 显示全部楼层
是的,如果DSP内置的Flash存储空间不足,通常可以通过外部扩展Flash来扩展存储容量
ex7s4 发表于 2024-1-26 10:03 | 显示全部楼层
确保外部Flash存储器的接口与DSP的外部存储接口兼容,常见的接口包括SPI、I2C、并行接口等
t1ngus4 发表于 2024-1-26 12:10 | 显示全部楼层
如果您需要在特定的DSP产品上进行外扩Flash存储的设计和开发,建议您查阅相关的DSP产品手册和技术资料,以获取详细的外扩Flash存储支持信息
xyz549040622 发表于 2024-1-31 14:48 | 显示全部楼层
如果数字信号处理器(DSP)的内部Flash存储空间不足,通常可以通过以下几种方法来外扩存储空间:
外部并行Flash: 使用并行接口的Flash存储器,这种类型的Flash可以通过数据总线直接与DSP相连,能提供较大的存储空间和较快的数据访问速度。并行接口可能需要较多的引脚来进行数据和控制信号的传输。
外部串行Flash: 使用SPI(串行外设接口)或其他串行接口的Flash存储器。串行Flash通常体积小,引脚数少,成本低,但数据传输速度可能慢于并行Flash。这是一种在嵌入式系统中常见的扩展存储方案。
使用SD卡或其他存储卡: 通过SD卡接口将SD卡或其他类型的存储卡作为外部存储设备。SD卡提供了大容量存储解决方案,并且可移除性让数据传输和备份变得更加方便。
使用外部SSD或硬盘: 对于需要非常大量存储的应用,可以考虑使用外部的固态硬盘(SSD)或机械硬盘(HDD),通过SATA、USB等接口连接。
选择哪种扩展存储方案,通常取决于DSP支持的外设接口、所需的数据传输速度、存储容量需求以及成本考虑。在选择外部存储时,还需要考虑实际应用对存储速度和可靠性的要求。
