[技术讨论] 【吃灰开发板复活】DIY全志V3s随身终端屏幕适配,LVGL以及各种外设驱动移植教程
1373|1
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-1-22 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上周的文章中介绍了一款因作者想要学习Linux而动手DIY的终端设备V3S-PI,
《梦回2004!我用全志V3s做了个成本100元,功能媲美MP4的随身终端》:https://bbs.aw-ol.com/topic/4940/
并详细解析了项目的硬件设计部分,本文将着重介绍项目的软件适配部分,并挑选其中几个普适性较强的外设功能来进行介绍。
V3S-PI是基于全志V3s设计的开发板,V3s芯片包含专用视频引擎以提供高级多媒体应用程序和服务,开发板设计之初就预留了屏幕、音频等接口,作者本人给这块开发板增加适配的外设以及功能有将近10个:获取天气、连耳机播放音乐、10M/100M以太网接口、连wifi、接入SD卡、调整屏幕亮度、按键控制、外接其他设备、1转4USB HUB......
而在适配了屏幕,移植了LVGL以及各种外设驱动后,开发板摇身一变成为功能可以媲美MP4的随身终端。
2.4寸LCD彩屏适配
LCD彩屏使用SPI接口与主控连接,由于各家屏幕初始化代码不同,所以st7735r.c文件在原来的基础上,我们只需修改st7735r_pipe_enable这个函数中的代码即可。
  • 软件部分采用TinyDRM,与传统的fbtft相比,不再是固定帧率刷新。
  • 采用DRM架构,可以与新架构程序更快集成。
修改完成的代码参考下方文件,设备树配置参考:
&spi0 {       status = "okay";       pinctrl-names = "default";       pinctrl-0 = <&spi0_pins>;       display@0 {        compatible = "jianda,jd-t18003-t01";        reg = <0>;           spi-max-frequency = <95000000>;        backlight = <&panel_backlight>;        dc-gpios = <&pio 4 9 0>; // PE9        reset-gpios = <&pio 4 8 0>; // PE8        rotation = <0>;    };};
除spi外,需要添加一个背光节点,这样就可以在用户层操作背光:
panel_backlight: panel-backlight {              compatible = "gpio-backlight";        gpios = <&pio 4 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // PE7              default-on;              status = "okay";       };
顺利适配好屏幕后移植上LVGL,可以在刷FB的图层刷出来700帧的高刷。
libcurl获取天气信息方式
为了丰富功能,作者还通过libcurl库实现了获取天气信息的功能,通过回调函数处理获取到的JSON数据,并使用lvgl库显示天气信息。
这里需要用到一个回调函数,用于解析获取到的JSON格式的天气信息。它首先使用cJSON库对获取到的数据进行解析,并找到对应的天气信息字段。
// 解析json数据    cJSON * json = cJSON_ParseWithLength(ptr, size * nmemb);    if(!json) {        goto end;    }    json = cJSON_GetObjectItem(json, "now");    if(!json) {        goto end;    }    cJSON * temp     = cJSON_GetObjectItem(json, "temp");    cJSON * humidity = cJSON_GetObjectItem(json, "humidity");    cJSON * text     = cJSON_GetObjectItem(json, "text");    cJSON * pressure = cJSON_GetObjectItem(json, "pressure");
然后使用其它函数进行线程锁定,以防止多线程冲突,接着利用LVGL库的相关函数将天气信息设置到对应的标签上。
pthread_mutex_lock(&mutex);    if(cJSON_IsString(text)) {        lv_label_set_text_fmt(label1, "当前天气\n%s", text->valuestring);    }    if(cJSON_IsString(pressure)) {        lv_label_set_text_fmt(label2, "气压\n%s hPa", pressure->valuestring);    }    if(cJSON_IsString(temp)) {        lv_label_set_text_fmt(label3, "室外温度\n%s ℃", temp->valuestring);    }    if(cJSON_IsString(humidity)) {        lv_label_set_text_fmt(label4, "湿度\n%s %%", humidity->valuestring);    }    pthread_mutex_unlock(&mutex);    cJSON_Delete(json);end:    return size * nmemb;
get_now_weather函数首先定义一个URL字符串,其中包含了获取天气信息所需的地址和参数。然后通过curl_easy_init创建一个CURL对象,并配置相应的选项,如设置URL、禁止进度信息、忽略SSL证书校验、设置回调函数等。接着使用curl_easy_perform执行请求,并检查返回的结果。最后使用curl_easy_cleanup清理CURL对象。
char * url =        "https://devapi.qweather.com/v7/weather/now?location=" LOCATION "&key=xxx";    CURL * curl = curl_easy_init();    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOPROGRESS, 1L);    //    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_VERBOSE, 1L);    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0L);    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, now_weather_cb);    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_ENCODING, "gzip");
需要根据实际情况修改URL字符串中的LOCATION和xxx,并根据天气API的要求进行必要的参数配置和授权等操作。
音频播放
Buildroot中集成了alsa,默认声卡会静音状态,打开终端,输入alsamixer,首先解除静音。
在当前界面,选中Headphone,然后按下M键 解除静音,然后使用键盘↑,调整音量到合适大小即可,界面可参考:
调整完成后,输入mpv 文件名 --no-video,插入耳机,即可实现音乐播放:
[root@buildroot ~]# mpv 2.flac --no-video     Video --vid=1 [P] (mjpeg 500x500 1.000fps) (+) Audio --aid=1 (flac 2ch 48000Hz)File tags: Album: 西厢寻他 Title: 西厢寻他 Track: 1AO: [alsa] 48000Hz stereo 2ch s32A: 00:00:04 / 00:03:43 (2%)Exiting... (Quit)
命令提示符显示当前目录,编辑/etc/profile文件,添加一行,然后export /etc/profile重新加载配置即可:
export PS1='[\u@\h \w]\$ '
bowei181 发表于 2024-2-18 16:01 | 显示全部楼层
当年的100元相当于试用期半个月的工资了
