液氮恒温器的作业原理
2798|0
锦正茂科技|  楼主 | 2024-1-22 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   液氮恒温器运用液氮作为降温前言,标准恒温器可完成快速降温至液氮温度(约20min),其作业原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,经过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热安稳在一定值上,再经过控温仪,经过其内部的含糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的安稳到某一设定值上,别的,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至 65K,并安稳在 65K 上。
   为满意更多的需求,还研制有连续流型液氮、液氮恒温器,运用户不需要再试验过程中一直添加液氮液氦,并能长期安稳的丈量。运用液氦作为低温前言时,低温能够低至 4K,运用液氮作为前言时,低温能够低至 78K,在作业时,低压的冷媒从进液口导入到恒温器内部,然后经过恒温器内部的毛细管路导入到恒温器底部的蒸发器当中,在恒温器的蒸发器上还安装有加热器和温度传感器,经过控温仪控制温度后的蒸汽喷射到样品腔中,冷却过样品后蒸汽再经过出气管道排出道大气当中或者是气体收回设备中。该种类型恒温器设计中,为便利客户能够轻松载入样品,样品能够从恒温器的顶端经过样品杆进行载入,恒温器的底端运用的是紧凑型的设计方案,真空罩的占空比更小,更适合在磁场中进行丈量。
