[牛人杂谈]
如何降低开关电源的电磁干扰对系统的影响
849|3
yiyigirl2014|  楼主 | 2024-1-22 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降低开关电源的电磁干扰对系统的影响是一个重要的工程设计问题。以下是一些常见的方法,可以帮助减少开关电源引起的电磁干扰:
滤波器设计: 添加合适的滤波器可以减小开关电源输出中的高频噪声。常见的滤波器包括 LC 滤波器和 RC 滤波器。这些滤波器可以将高频噪声滤除,减少对周围系统的影响。
电磁屏蔽: 在开关电源的周围使用电磁屏蔽材料,如铁磁材料或电磁屏蔽罩,可以有效地阻挡电磁辐射。这有助于防止电磁波通过空气传播到其他设备。
地线设计: 良好的地线设计对于降低电磁干扰至关重要。确保开关电源的地线连接短而直,最好采用星型接地系统,以减少地线回流路径的阻抗。
布局优化: 合理布局电源电路和信号线路,尽量减小它们之间的距离,以减少电磁干扰的机会。同时,避免将敏感信号线路与高功率开关电源线路平行布置。
使用低电磁干扰元件: 选择低电磁干扰的电源元件,例如低电感、低电阻的电感器和电容器。这有助于减小开关电源本身产生的电磁辐射。
工作频率选择: 选择较低的开关频率,因为较低频率的电磁辐射通常影响较小。然而,需要平衡频率选择与功率效率之间的关系。
合适的接地: 使用合适的接地方法,确保设备的外壳和电源的负极都能有效接地,减小电磁波的辐射。
符合标准: 遵循相关的电磁兼容性(EMC)标准和规范,确保设计符合法规,减小对其他设备的干扰。
在设计过程中,可以综合应用这些方法,根据具体的应用场景选择适当的措施,以最大程度地降低开关电源的电磁干扰对系统的影响。
flycamelaaa| | 2024-1-23 10:20 | 只看该作者
方法还是挺多的
OliviaSH| | 2024-1-23 16:08 | 只看该作者
加屏蔽罩
埃娃| | 2024-1-29 10:44 | 只看该作者
给加一圈地线
