[开关电源] 反激电源RDC问题
1682|11
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-23 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多资料介绍反激RDC吸收电路用瞬态二极管代替,效率更高还节约PCB空间就是在TVS选型上搞不懂,是按照瞬态二极管的击穿电压选型,还是依据钳位电压呢?
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-23 21:39 | 显示全部楼层
@xch @king5555 坛友请给看看这个问题,有些搞不懂呀。
xch 发表于 2024-1-24 09:16 | 显示全部楼层
钳位电压相对准确。击穿电压是小电流参数,比箝位电压的工作电流小很多,不能适配实际工作电流。当然有可能你的开关电源励磁电流超小,接近击穿电流,那就按照击穿电压算。
谢谢,简单理解就是二极管可以用TVS替代。  发表于 2024-1-24 09:27
xch 发表于 2024-1-24 09:25 | 显示全部楼层
不怕麻烦可以用拉格朗日插值法算出更精确的工作参数
  发表于 2024-1-24 09:34
xch 发表于 2024-1-24 09:31 | 显示全部楼层
按照箝位电压选择还有一个理由就是功率开关管安全些。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-24 10:08 | 显示全部楼层
收到,谢谢坛友指教!
mwxpk 发表于 2024-1-25 09:18 | 显示全部楼层
没有TVS前用稳压管,有了后高压高功率用TVS,比如IGBT驱动输入端过去用两个稳压管,现在用一个双向TVS 。 不能听信支要瞎抄,要自己调试电路。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-25 09:24 | 显示全部楼层
没有TVS前用稳压管,有了后高压高功率用TVS,比如IGBT驱动输入端过去用两个稳压管,现在用一个双向TVS 。  ...
有些事情必须要实际搞才行,实际中确实没有见过用TVS管的,但是同行表示TVS才是最好的。
mwxpk 发表于 2024-1-26 08:28 | 显示全部楼层
有些事情必须要实际搞才行,实际中确实没有见过用TVS管的,但是同行表示TVS才是最好的。 ...
100个搞电子的可能有一个。
PCB设计中一个器件比用两个省。效果相同的话就用一个,保护性器件正常情况下是没有效率的工作,当出现突发情况才起到一定的作用,并不代表完全。一辆车正常使用寿命会长点,不保证不坏。暴力使用,使用不当坏的快。
zwsam 发表于 2024-1-26 10:06 | 显示全部楼层
