[生态工具] CAN和I2C哪个更好用一些
13260|134
 楼主| powerantone 发表于 2024-1-23 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN和I2C哪个更好用一些
一路寻你 发表于 2024-1-23 17:02 | 显示全部楼层
各有优缺点吧,看下实际应用适合哪种通信方式,再考虑成本因素,综合考虑下。
一路寻你 发表于 2024-1-23 17:05 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2024-1-23 18:59 | 显示全部楼层
根据不同的场合选择
dirtwillfly 发表于 2024-1-24 07:50 | 显示全部楼层
板内通讯IIC,板间通讯CAN
明美鸿微 发表于 2024-1-24 08:24 | 显示全部楼层
板内通讯IIC,板间通讯CAN
精辟
储小勇_526 发表于 2024-1-24 11:17 | 显示全部楼层
板内通讯IIC,板间通讯CAN
现在做了一个项目,网关和16块IO模块,本来已经用CAN设计好,结果有个大领导让用IIC,因为便宜,后来找了很多信息去佐证,发现IIC真心不适合用来做板间通讯。先不说速率问题,CAN的特性决定了他更安全更可靠,而且CANOPEN协议栈的支持让它更有闪光点。
@I求知若渴 :公司内部存在斗争,我刚来不参与,反正最后还是用的CAN。  发表于 2024-1-25 10:33
最后呢?用了什么方式,碰上领导不懂还不听劝蜜汁自信的头疼死  发表于 2024-1-25 10:23
ddb_21ic 发表于 2024-1-25 10:14 | 显示全部楼层
I2C只能轮询,单主机;CAN可以抢先,不需要主机询问
两只袜子 发表于 2024-1-25 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个看个人习惯吧
shenxiaolin 发表于 2024-1-25 15:26 | 显示全部楼层
你的应用的话还是CAN好一点。
515192147 发表于 2024-1-25 16:48 | 显示全部楼层
I2C一般用于 板内通信,CAN用于 设备间通信下图为 矿井的CAN通信模块,总的通信距离为 2000米,20KBPS
详细介绍见:
https://bbs.21ic.com/icview-3335470-1-1.html
AProgrammer 发表于 2024-1-30 09:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
jkl21 发表于 2024-2-2 20:11 | 显示全部楼层
I2C总线上通常连接的设备数量较少,一般不超过16个;而CAN总线上可以连接多达110个设备,适用于节点数量较多的系统。
tifmill 发表于 2024-2-2 20:20 | 显示全部楼层
相较于I2C,CAN总线协议较为复杂,开发调试需要更多专业知识。
macpherson 发表于 2024-2-2 20:50 | 显示全部楼层
标准I2C总线速度为100kbps,快速模式下可达400kbps,高速模式下可达3.4Mbps。
jonas222 发表于 2024-2-2 21:20 | 显示全部楼层
I2C协议所需的硬件成本低,只需两根信号线。
iyoum 发表于 2024-2-2 21:50 | 显示全部楼层
CAN协议相对I2C来说更复杂,需要更多的硬件支持,如CAN控制器和收发器。I2C则相对简单,只需要两根线即可实现通信,适用于简单的数据交换。
i1mcu 发表于 2024-2-2 22:20 | 显示全部楼层
I2C协议简单,只需要两根线
jkl21 发表于 2024-2-3 07:40 | 显示全部楼层
在选择通信协议时,还需要考虑系统的可靠性、成本、复杂性和兼容性等因素。
uptown 发表于 2024-2-3 08:10 | 显示全部楼层
如果你的应用需要高可靠、高速且能在电磁干扰较强的环境中稳定工作的通信总线,那么CAN总线可能是更好的选择。
另一方面,如果你的系统需要一种简单、低成本且易于实现的通信协议,并且通信速率不需要非常快,那么I2C总线可能更适合。
