开关电源电感负载电流过冲如何解决
5676|0
 楼主| mercyau 发表于 2012-5-14 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作了30V100A开关电源,频率30KHz (IGBT全桥驱动)
整流后串接了0.1mH的滤波电感和并联了4万微法的滤波电容
使用SG3525 PWM控制IC。
使用电流反馈并以恒流源形式控制输出
电流反馈使用霍尔开环电流互感器以电压形式用过运放控制3525 的2脚,1与9短接。软启动8脚接103电容。(电感器接在输出滤波电容之前,接在负载端就振荡了。
负载接的是0.1 mH 电感(电阻大约是 0.1欧)
现象,启动过程电流比电压延时10mS (电感负载正常吧)然后上升并超过了设定值(50毫秒)然后返回到设定值并保持稳定。(其波形与滤波电容充电波形不一样的)
试验:
1) 使用纯电阻负载,没有这现象,且波形与滤波电容充电电压波形同步
2) 使用更大的电感负载,器电流上升波形程临界阻尼上升---很好的
3)把设定值以积分电路形式延长到达设定值的时间例如设定T=150mS,波形也不会出现欠阻尼
现在的问题是,使用工作负载就出现欠阻尼电流波形,但公国要求不能把上升时间延长到T=150mS
---个人怀疑那过冲的电流能量是滤波电感和滤波电容的能量在达到设定值时继续提供给负载电感造成的
不知道如何既能在50mS内让波形上升到设定值,又不会产生欠阻尼。
---不希望并个电阻负载上去。之前的滤波电感已经焊死,没法改。
尝试过改小滤波电容,产生阻尼振荡,更不好。把软启动改为200mS上升,也是产生阻尼振荡,且波形延迟很多才出现。
请教各位,这方面的经验,谢谢
