[LKS32 软件] lksscope检测不到RTT库
1668|9
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-24 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lksviewer可以检测到RTT库但是数据乱码,换成lksscope就直接检测不到RTT库,报“未检测到下位机的RTT对象,无法识别通道数据”,请问这是什么原因,有啥解决办法
一路寻你 发表于 2024-1-24 15:01 | 显示全部楼层
检查下程序中RTT功能有没有打开,有个宏定义设置。
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-24 15:34 | 显示全部楼层
打开了,lksviewer可以检测出来RTT数据
一路寻你 发表于 2024-1-24 16:10 | 显示全部楼层
程序运行是否正常,LKSScope中,axf文件选择与工程是否匹配,LKSScope软件版本是不是最新的,这些都可以检查下。
一路寻你 发表于 2024-1-24 16:23 | 显示全部楼层
我用lksscope 打开原来的lksviewer工程,数据显示没有问题,软件(4.28.2)不用改动就可以,你在检查下。
两只袜子 发表于 2024-1-25 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
可能是RTT库配置问题
再检查一下连接是否稳定
两只袜子 发表于 2024-1-25 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
更新一下驱动和固件版本
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-25 15:55 | 显示全部楼层
程序运行是否正常,LKSScope中,axf文件选择与工程是否匹配,LKSScope软件版本是不是最新的,这些都可以检 ...
我在程序里面增加了一个递增的变量,他的曲线可以通过lksviewer读出来而且正确,但是就是RTT数据和电机启动标志位、运行状态机等不正常波动
 楼主| 123wsy 发表于 2024-1-25 15:56 | 显示全部楼层
可能是RTT库配置问题
能具体点嘛,如何配置RTT库
