[活动]
AP4084 耐压24V的锂电池线性充电管理芯片
625|1
ww18923706103|  楼主 | 2024-1-24 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压恒流充电管理理芯片,充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L,800ma(DFN2*2-8L),1A(ESOP8).由于线性充电器在输入和输出大压差情况下会严重发热,其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制,将充电电流调节到较低水平,以适应相应的系统散热要求,外加很少的外部元件。可以使其成为便携应用的理想选择。
        AP4084不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离二极管实现防倒灌应用,充电截止电压固定在4.2V,充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10时,AP4084将终止充电。
当输入电压(适配器域USB)被拿掉后,AP4084进入睡眠模式,芯片内部自动关断充电通路,输入电压变低。些时电流池漏电电流降低到2UA以下,当AP4084有电源而电池拿掉时,芯片电流降低至100UA,来降低系统损耗。AP4084还具有电池温度检测,输入欠压锁定,自动再充电和两个充电指示引脚
应用场合
移动电话
数码相机
蓝牙应用
便携设备
USB电源,适配器
zwsam| | 2024-3-26 09:03 | 只看该作者
good
