GD32F303 使用KEIL仿真,JLINK连不上什么原因?
23496|65
 楼主| jacksult 发表于 2024-1-24 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303 使用KEIL仿真,JLINK连不上什么原因?需要怎么设置?
jcky001 发表于 2024-1-30 10:36 | 显示全部楼层
检查JLINK调试器与GD32 MCU之间的连接是否正常。
cr315 发表于 2024-1-30 10:37 | 显示全部楼层
供电是否正常
elephant00 发表于 2024-1-30 10:37 | 显示全部楼层
检查JLINK驱动是否已经安装,烧录工具(如Keil、IAR等)是否正常配置好,并且所选的设备类型和连接方式是否正确。
两只袜子 发表于 2024-1-30 10:38 | 显示全部楼层
在烧录工具(如Keil、IAR等)中检查仿真器配置是否正确,包括芯片型号、连接方式、时钟倍频等设置。
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-30 22:07 | 显示全部楼层
JLINK连不上,有时候是驱动的问题
药无尘 发表于 2024-1-30 22:16 | 显示全部楼层
驱动,连接等等
abotomson 发表于 2024-2-3 18:59 | 显示全部楼层
JLINK驱动程序已正确安装并更新到最新版本。
Annie556 发表于 2024-2-4 15:22 | 显示全部楼层
确保JLINK仿真器正确连接到目标板上的调试接口,如JTAG或SWD接口。同时确保连接线路没有问题
Betty996 发表于 2024-2-4 16:28 | 显示全部楼层
在KEIL中,确保你已经选择了正确的仿真器和目标芯片。在“Options for Target”中,选择正确的仿真器和目标芯片型号
Charlene沙 发表于 2024-2-4 17:30 | 显示全部楼层
确保目标芯片已经正确供电,且处于正常工作状态
Estelle1999 发表于 2024-2-4 20:04 | 显示全部楼层
确保你已经安装了最新版本的JLINK驱动,并且驱动已经正确配置
Alina艾 发表于 2024-2-4 21:36 | 显示全部楼层
在KEIL中,可以尝试在“Options for Target”中对仿真器进行设置,比如调整时钟速度、调试接口等参数
B1lanche 发表于 2024-2-4 21:46 | 显示全部楼层
有时候芯片的复位电路或者调试接口可能存在问题,可以检查一下这些硬件连接是否正确
janewood 发表于 2024-2-4 22:49 | 显示全部楼层
确认所用JLINK是官方或兼容良好的产品。
Candic12e 发表于 2024-2-5 08:12 | 显示全部楼层
你之前下载成功过没?
Belle1257 发表于 2024-2-5 08:30 | 显示全部楼层
你要保证jlink是OK的,其次是保证你的目标板是OK的,最后连接是OK的,再找答案
caigang13 发表于 2024-2-5 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
检查连接是否可靠,芯片型号是否设置正确等
Emily999 发表于 2024-2-5 09:25 | 显示全部楼层
我觉得可能是你用的jlinkV8?有些时候需要jlinkV9才行的哦
bartonalfred 发表于 2024-2-5 11:01 | 显示全部楼层
KEIL 版本需要与 JLINK 固件版本相匹配
