[开发资料] I2C的SDA仲裁
1948|12
 楼主| forgot 发表于 2024-1-24 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C 支持 SDA 冲突检测和仲裁,可以保证在多个主机企图控制 I2C 总线时,I2C 总线上的数据不被破坏。每个主机发送数据时,都会同时比较总线上的数据与自己发送的数据是否一致,不一致则认为检测到总线冲突,会退出发送竞争,即丢失仲裁。丢失仲裁的主机会立即切换到未被寻址的从机状态,以确保自身能被仲裁成功的主机寻址到。丢失仲裁的主机会继续输出 SCL 串行时钟,直到当前字节传输完成。SDA 仲裁一般发生在主机发送 SLA+W/R 数据阶段,如果两个主机同时向一个从机发送数据,即两个主机发送的从机地址相同,则仲裁会在第二个字节持续。
jf101 发表于 2024-1-27 11:14 | 显示全部楼层
I2C 支持 SDA 冲突检测和仲裁
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 16:13 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-1-27 16:25 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-1-27 17:49 | 显示全部楼层
丢失仲裁会不会通讯异常
村支书 发表于 2024-1-29 08:53 | 显示全部楼层
I2C和SPI都经常用到的
再见十分钟 发表于 2024-1-29 08:57 | 显示全部楼层
SDA 仲裁一般发生在什么时候
前车后炮 发表于 2024-1-29 09:01 | 显示全部楼层
I2C广播怎么用的,没用过
普通话补丁 发表于 2024-1-29 09:09 | 显示全部楼层
I2C与SPI有哪些优劣势,好像都用到的挺多
小暖 发表于 2024-1-29 09:13 | 显示全部楼层
I2C驱动OLED比较多
kenny02 发表于 2024-1-29 09:19 | 显示全部楼层
I2C没UART用的多
小耳朵图图 发表于 2024-1-29 09:23 | 显示全部楼层
最快速率能到多少
szt1993 发表于 2024-2-25 16:33 | 显示全部楼层
