12-80V 带爆闪功能的车灯芯片哪家好?
577|0
 楼主| sjh18925872560 发表于 2024-1-25 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
带爆闪功能的恒流车灯芯片具有一些优势,这些优势主要体现在车灯的照明效果和用户体验方面:
提升注意力:爆闪功能使车灯具有闪烁效果,可以引起其他道路用户的更高注意力。这有助于提高车辆的可见性,特别是在复杂交通环境或恶劣天气条件下。
紧急情况指示:爆闪功能可以用作紧急情况的指示器,例如在紧急刹车或其他紧急状况下。这种特殊的闪烁模式吸引更多注意,提醒其他驾驶员采取相应的行动。
灯光模式切换:带爆闪功能的恒流车灯芯片通常支持多种灯光模式切换,使驾驶员能够根据不同情境选择合适的灯光模式,提高灯光的灵活性和实用性。
惠海H5031自带爆闪功能,支持12V 24V 36V 48V 60V 80V等电压应用。
产品描述
H5031是一款外置功率MOS管,高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
H5031支持强制爆闪模式,通过给FLK脚施加高电平可实现爆闪功能。
H5031支持高低亮控制模式,可以通过HC脚设置。HC接高电平即为高亮模式,HC脚接低电平即为25%输出电流的低亮模式。
H5031支持PWM调光和线性调光两种调光功能,可以做相应的调光方式设置。
H5031内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。
H5031采用SOP-8封装。
产品特征
l 输出电流可高达5A
l 宽压3.6V-85V输入范围
l 高效率:最高可达93%以上
ll 支持输出爆闪功能
l 支持输出高低亮模式
l 支持PWM调光和线性调光
l 支持关断时间可调
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置VDD稳压管
典型应用
l 自行车,电动车,摩托车等车灯应用
l 强光手电
l 警示灯
l LED射灯
l 大功率LED照明
LED背光驱动
