[其他ST产品] STM32 模组推荐 | 移远通信KG200Z LoRa模组,兼顾超低功耗和更高性价比
1486|8
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-1-25 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CES 2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键需求。
LoRa技术是为满足物联网应用的特定需求而开发的,它能够使设备以更小功耗将小数据包进行远距离传输,非常适用于需要间歇性地以低速率发送消息至较远距离的功耗敏感型应用,如智能门锁、门传感器、漏气漏水检测、宠物追踪、室内空气质量传感器、暖通空调监测、智能停车和交通监测、公用计量、废弃物管理、空气质量监测以及资产管理追踪等。
远距离传输,连接更稳定
移远通信KG200Z LoRa模组可实现各种应用场景下的长距离数据传输,其中在城市环境下传输距离可达2-5公里,在郊区则高达10-15公里。结合其出色的网络连接性能、强大的抗干扰能力、优秀的信号穿透力以及可靠的数据传输能力,KG200Z模组能够为物联网设备提供无缝、稳定的网络连接。
超低功耗,性能优异
KG200Z是一款极具成本效益的LoRa模组,基于 STM32WLEx系列微控制器 — 全球首款LoRa 系统级芯片平台,支持LoRaWAN标准协议,专为各类超低功耗物联网应用而设计。该模组采用ARM Cortex-M4内核,支持470~510 MHz、862~928 MHz LoRa频段,以及LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK多种调制方式。
STM32WLEx 系列具有丰富的利于通信的外设及特性,包括多达 43 个 GPIO、用于优化功耗的集成 SMPS 以及多种可最大限度延长电池使用寿命的低功耗模式;双电源输出和宽线性频率范围确保全球兼容性;STM32WLEx 还包括嵌入式安全硬件功能,例如 128 位/256 位 AES 硬件加密、PCROP 读/写保护以及使用椭圆曲线加密引擎的公钥加密。
在外观方面,KG200Z采用LGA封装,设计紧凑,尺寸仅为12.0 mm × 12.0 mm × 1.8mm,非常易于集成到各种小型设备中,灵活满足企业和开发者对小尺寸模组的需求。
基于STM32WLEx的超低功耗特性,KG200Z可显著延长物联网终端的电池寿命,大大减少电池更换成本,成为物联网应用的环保经济之选。
更安全、更可靠
移远在模组开发的过程中,一直将安全置于核心位置,从产品架构到固件/软件开发,均遵循业界领先的实践标准,不仅通过第三方独立测试机构减少潜在的漏洞,还在整个软件开发生命周期中执行生成SBOMs和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,以确保产品的安全性和可靠性。
为进一步帮助客户简化设计流程,移远通信还为KG200Z模组提供了两款配套Sub 1GHz天线——YEIN002AA和YE0019AA。这两款天线都支持LoRa技术,且拥有多种规格可选,可满足客户对产品灵活性和兼容性的多样化需求。
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-1-25 16:34 | 显示全部楼层
两只袜子 发表于 2024-1-26 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
价格低也是很大的优势啊
tpgf 发表于 2025-2-8 11:30 | 显示全部楼层
采用LGA封装,设计紧凑,尺寸仅为12.0mm×12.0mm×1.8mm,非常易于集成到各种小型设备中,灵活满足企业和开发者对小尺寸模组的需求
keaibukelian 发表于 2025-2-9 09:27 | 显示全部楼层
可在城市环境下实现2-5公里的传输距离,在郊区则高达10-15公里
paotangsan 发表于 2025-2-9 11:59 | 显示全部楼层
可靠性很高,从产品架构到固件/软件开发,均遵循业界领先的实践和标准,通过第三方独立测试机构减少潜在漏洞,并执行生成SBOMs和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,确保产品的安全性和可靠性
heimaojingzhang 发表于 2025-2-9 19:59 | 显示全部楼层
模组基于STMicroelectronics STM32WLEx系列微控制器,采用ARM Cortex-M4内核,专为各类超低功耗物联网应用而设计,可显著延长物联网终端的电池寿命,减少电池更换成本
renzheshengui 发表于 2025-2-10 16:19 | 显示全部楼层
支持470~510MHz、862~928MHz LoRa频段,以及LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK等多种调制方式
wowu 发表于 2025-2-10 19:15 | 显示全部楼层
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1385
