[单片机芯片] 如何在Systick中断中更新系统的tick计数?
2452|11
 楼主| 米多0036 发表于 2024-1-25 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ck, ic, sy
在Systick中断处理函数(通常为SysTick_Handler)中,更新系统的tick计数。例如,可以在函数中使用uwTick += 1;来增加tick计数。
onlycook 发表于 2024-2-2 14:17 | 显示全部楼层
首先,你需要在你的代码中定义一个Systick变量,并使用适当的函数对其进行初始化。
Annie556 发表于 2024-2-3 14:52 | 显示全部楼层
在Systick中断中更新系统的tick计数是一种常见的做法,用于跟踪系统运行的时间
Candic12e 发表于 2024-2-3 16:10 | 显示全部楼层
Systick定时器是用于生成系统的定时中断,可以在每次中断发生时更新系统的tick计数
Estelle1999 发表于 2024-2-3 17:16 | 显示全部楼层
你调用中断的时候更新一下计数不就行了么
Alina艾 发表于 2024-2-3 18:20 | 显示全部楼层
这不是arm经常会用到的滴答定时器的操作么
Charlene沙 发表于 2024-2-3 19:33 | 显示全部楼层
一般用操作系统的时候会用到,而你可以试试看CH32的操作系统部分,看看是否也是,之后你可以看看他们的tick怎么更新的
Emily999 发表于 2024-2-3 20:42 | 显示全部楼层
这个就正常更新就好了啊,每次都会进入到中断的,就更新就可以了
Betty1299 发表于 2024-2-3 21:48 | 显示全部楼层
对啊,你的举例我觉得是比较合理的
Carina卡 发表于 2024-2-4 08:12 | 显示全部楼层
正常更新就行吧,你仿真的时候看看这systick怎么运行的,就知道怎么更新了
Betty996 发表于 2024-2-4 09:32 | 显示全部楼层
我觉得还是参考一下官方的systick的例程,上面应该有更新时钟的方式
alxd 发表于 2024-2-4 11:24 | 显示全部楼层
是的,进入中断+1就好了
