[应用相关] 我看在main开始都要进行一堆配置,如果不配置会如何
727|14
 楼主| jiekou001 发表于 2024-1-25 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前学C51的时候,51单片机,直接就可以使用IO,不需要配置什么的,那么STM32如果不配置,可以直接使用外设吗,会怎么样,可以工作吗
捉虫天师 发表于 2024-1-25 23:05 | 显示全部楼层
不配置那就是默认配置啊。
捉虫天师 发表于 2024-1-25 23:06 | 显示全部楼层
寄存器都有默认值的,就是不配置的状态。
chenqianqian 发表于 2024-1-26 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
不配置的话,如果你使用的状态刚好也是默认配置那还可以正常使用。
两只袜子 发表于 2024-1-26 10:39 | 显示全部楼层
会导致I2C无法正常工作。
远山寻你 发表于 2024-2-20 09:16 | 显示全部楼层
不配置不工作呗
淡漠安然 发表于 2024-2-20 12:00 | 显示全部楼层
一般会进入到硬件中断,然后死循环
别乱了阵脚 发表于 2024-2-20 14:00 | 显示全部楼层
你说的不配置啥?外设功能?
夜阑风雨 发表于 2024-2-20 16:00 | 显示全部楼层
你进入mian之前是需要IO时钟等配置的,不配置就不行的啦
三生万物 发表于 2024-2-20 18:00 | 显示全部楼层
啥都不配置,好像外设也用不了啊
江河千里 发表于 2024-2-20 20:00 | 显示全部楼层
你直接用仿真器的方式试试不就知道了么
一秒落纱 发表于 2024-2-20 22:00 | 显示全部楼层
我建议还是按照常规操作来,都配置一下比较好
光辉梦境 发表于 2024-2-21 00:00 | 显示全部楼层
应该不会工作吧,我觉得
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-2-21 02:00 | 显示全部楼层
没这么弄过,不过我觉得不工作的概率比较大
冰春彩落下 发表于 2024-2-21 04:00 | 显示全部楼层
试试就知道了,而且一般得配置时钟,IO的输入输出等功能,这才能使用
