pads layout 布好线之后怎么修改引脚
6839|2
 楼主| wendy杨 发表于 2012-5-14 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
布好线之后发现有元件的引脚是反的,所以连接也是反的,哪位大侠教个方法修改,最好是可以直接改引脚,谢谢
zuanze 发表于 2012-5-14 15:56 | 显示全部楼层
是引脚的功能定义反了,还是其他问题?没看懂.......
chongyao@0601 发表于 2012-5-14 17:14 | 显示全部楼层
如果要直接更改引脚名称可以将封装保存在一个library,然后再从file-library-编辑该decal可以修改引脚,但是你要看看你的实物引脚是否可以交换,否则做出来的板子还是不能用
个人签名:今天心情还不错哦
