[其他ST产品]
为什么我在PAL视频线上有800像素
815|10
probedog|  楼主 | 2024-1-26 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个DCMI外设(STM32H7),它从TVP5150接收带有离散VSYNC / HSYNC的视频数据。
我有306(它应该是305,但有可能这是因为我计算中断次数的方式)在一帧中有效视频全线中断,一行持续时间为64 us。这听起来不错,但似乎我在一行(单***)中收到800 Y值。
这对我来说似乎很奇怪,有没有解释为什么会这样?
淡漠安然| | 2024-2-20 14:50 | 只看该作者
那你仿真看看,程序怎么执行的?
夜阑风雨| | 2024-2-20 20:00 | 只看该作者
这种项目我还是没做过,不过出现800像素的Y值是对还是错?
江河千里| | 2024-2-20 22:30 | 只看该作者
正常来说,你得计算正确时序才行,不然可不行啊
光辉梦境| | 2024-2-21 02:30 | 只看该作者
之前了解过,好像分频之类的算正确才能正常
冰春彩落下| | 2024-2-21 04:30 | 只看该作者
数据格式不匹配可能会这样的
别乱了阵脚| | 2024-2-21 10:30 | 只看该作者
时钟频率不匹配可能导致数据采样出现问题
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-21 21:30 | 只看该作者
如果你使用DMA来传输视频数据,可能存在DMA配置错误导致数据传输不正确。检查DMA配置是否正确,并确保DMA传输的数据长度和格式与视频数据格式匹配
三生万物| | 2024-2-22 01:30 | 只看该作者
中断处理可能存在错误,导致数据采集不正确。检查中断处理程序是否正确处理了每一行的数据,并且没有丢失或重复数据
远山寻你| | 2024-2-22 05:30 | 只看该作者
可能存在电气问题导致数据传输错误。检查电路连接、接地、信号完整性等问题
一秒落纱| | 2024-2-22 10:00 | 只看该作者
不好找,电路阻抗什么的设计OK不?还有就是程序逻辑是不是哪里有漏洞,得多看看才行
