[开发工具]
请问STLink v2驱动不在通用串行总线控制器中?
823|12
onlycook|  楼主 | 2024-1-26 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装STLink的驱动后,驱动显示到通用串行设备总线中,而不是通用串行控制线中,删除驱动重新安装也没有用,驱动更新还是没有用,求解决?
两只袜子| | 2024-1-26 15:34 | 只看该作者
重新下载和安装驱动
两只袜子| | 2024-1-26 15:35 | 只看该作者
看看系统是否兼容
三生万物| | 2024-2-20 08:48 | 只看该作者
这个还没注意过,你就正常安装就行吧
江河千里| | 2024-2-20 11:00 | 只看该作者
通用串行总线控制器下,可能会显示为“ST-Link Debug”“ST-Link Debugger”或类似的名称
夜阑风雨| | 2024-2-20 13:00 | 只看该作者
可能会显示在其他设备“USB设备下,具体名称取决于操作系统和驱动程序的安装情况
冰春彩落下| | 2024-2-20 15:00 | 只看该作者
一般你插上电脑,就应该有驱动安装吧
光辉梦境| | 2024-2-20 17:00 | 只看该作者
你直接安装个ST的下载烧录软件,基本就把驱动包含在内了
别乱了阵脚| | 2024-2-20 19:00 | 只看该作者
是不是你的烧录器坏掉了啊?
一秒落纱| | 2024-2-20 21:00 | 只看该作者
现在都用DAPlink比较多,直接用DAPlink就行了
淡漠安然| | 2024-2-20 23:00 | 只看该作者
你说插电脑上之后,在串行总线里?应该是正常吧,毕竟算是个USB设备呢
远山寻你| | 2024-2-21 02:00 | 只看该作者
直接重新更新一下驱动,一般是好使的
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-21 04:00 | 只看该作者
在哪儿无所谓,你还是驱动有问题,重新更新一下,去官网下载最新的就好了
