[PCB]
如何判断pcb的好坏
911|0
forgot|  楼主 | 2024-1-26 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、大小和厚度的标准规则。客户可以测量检查自己产品的厚度及规格。
2、光和颜色。外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮少点墨,那么PCB本身就是不好的。
3、焊缝外观。PCB零件较多,如果焊接不好,零件易脱落将会严重影响焊接质量。
4、元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求。
5、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路。
6、受高温铜皮不容易脱落。
7、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了。
8、没有额外的电磁辐射。
9、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与电路设计的变形误差应在允许的范围之内。
10、高温、高湿及耐特殊环境也应在考虑的范围内。
11、表面的力学性能要符合安装要求。
