线性稳压电源,带载能力,纹波很大!
9244|22
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-14 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM317,LM337,LM7805,LM7905,LM1117-3.3制作的稳压电源。悲剧,刚开始带载能力很差!纹波也很大,现在解决了带载能力差,纹波还是很大!吸取上次发帖的经验,只公布几个信息。原理图,PCB[local]1[/local],和测试数据。
PowerAnts 发表于 2012-5-14 16:42 | 显示全部楼层
1,地线乱整,输出地在IC地与退耦电容地之间:funk:
2,输出退耦电容太远:dizzy:
PowerAnts 发表于 2012-5-14 16:47 | 显示全部楼层
建议初学者都画一块小功放板,用工频整流供电,整流退耦电容取正常值的一半或再小些,修改布线直到"听不到"交流哼声(耳朵贴喇叭上能听到一点点流水声),那信噪比有七八十dB,低频电路的布局布线基本就及格了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weiwst + 1 非常感谢你。现在我找到问题所在了。 ...
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2012-5-14 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-15 09:06 | 显示全部楼层
看来我的布线太不合理了。以前没有测试过这个电源,直到前一段时间用来做仪表放大器和波形存储与回放时遇到问题。。。现在看来电源真不好做。谢谢指点。
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-16 10:10 | 显示全部楼层
昨天改了电路布局。现在不知合理不?GND:
整体布局:
hqdx 发表于 2012-5-16 22:33 | 显示全部楼层
powerants不太明白,能不能解释下,多谢了!
Professor@1 发表于 2012-5-17 00:11 | 显示全部楼层
我想知道楼主最后是怎样解决带载能力的?我做的线性电源是纹波很小,但带载能力不行
huanben 发表于 2012-5-17 09:32 | 显示全部楼层
LZ提到的波形存储与回放指的是 示波器方面的吗?
hisong 发表于 2012-5-17 16:37 | 显示全部楼层
看不懂  菜鸟一个啊
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-17 22:07 | 显示全部楼层
电赛题目。示波器里基本上都用的上。
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-19 19:56 | 显示全部楼层
我的电路终于有结果了。非常感谢PowerAnts的指点。现在把结果公布出来。最新的测试数据:  学长制作的电源资料总结:第三版的电路带载还算可以,纹波其实也不太大,只是测量方法不对。
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-19 19:58 | 显示全部楼层
不知怎么给别人分?10分给别人的,不知怎么弄。
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-19 20:37 | 显示全部楼层
我不喜欢浪费功夫,直接上结果。总结总共有三个错误:1.测试时应测源的电压变化。2.纹波测量方法不对。3.最重要的是布线不合理,没有理解清楚导线的阻抗的影响和稳压芯片的去耦电容的工作原理。
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-20 17:50 | 显示全部楼层
再补充一下,因为又想到一些。就该分享一下自己的体会,不知对不对。
不知是不是给自己的电路打分打高了。防止麻烦,有PDF文档:
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-20 18:01 | 显示全部楼层
另外,不知需不需要张贴一下我制双面板的流程。看来,还是直接发在协会论坛上吧。但协会论坛太不给力了。各种问题。。。还是发我制作的PDF文档吧。爱看不看,自己做了就不会后悔,管别人怎样。 双面板制作流程(图文说明)
nongfuxu 发表于 2012-5-20 20:13 | 显示全部楼层
纹波还是很大
线性直流电源,纹波大的最大原因是整流后面的那个滤波电容偏小了。
 楼主| weiwst 发表于 2012-5-20 21:07 | 显示全部楼层
你看了测试数据了吗?还是可以吧?
天涯奇人 发表于 2012-5-20 22:24 | 显示全部楼层
纹波还是很大
第四维思想 发表于 2013-5-22 12:37 | 显示全部楼层
:lol很有借鉴意义
