[测量] 开循环低温样品架节约液氦操作技巧
3256|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-1-26 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开循环低温样品架以降温快、无轰动源、重量轻、装置便利等特色遭到大多数客户的喜爱。但是制冷剂消耗量引起的运用本钱是客户在运用过程中zhong点重视的问题,特别是随着全球液氦价格继续飙升,开循环样品架的运用本钱也在逐渐添加,如何节约液氦成为下降体系运用本钱的首要方针。
一、开循环体系常规操作过程
1.将液氦杜瓦内部压力排空;
2.取出输液杆,将杜瓦侧管腿刺进液氦杜瓦底部,冷头侧管腿刺进冷头底部;
3.衔接氦气钢瓶,给杜瓦增压;
4.杜瓦增压后,液氦被引流至输液杆;
5.冷头开端降温;
6.试验完毕后,排空杜瓦压力,拔出输液杆。
这样的操作会导致液氦的冷量不能得到充分使用,造成液氦浪费。
二、节约液氦操作过程
实际上,通过更改操作方法,能够有效达到节约液氦,下降运用本钱的方针。具体可通过以下两个方面进行:
1、常规过程中的di一步一般需求排空杜瓦内的压力,这在一定程度上浪费了一部分冷氦气。实际上,我们能够充分使用杜瓦内的正压,在an全压力范围内(比如3psi)刺进输液杆,使用杜瓦内的压力将冷氦气引进输液管线来给冷头降温;
2、在10K以上试验温区,我们能够将输液杆拔至液氦面以上,充分使用冷氦气进行降温,防止直接消耗液氦。
具体操作过程如下:
1.观察液氦杜瓦中的压力,建议保持在3psi左右,假如过高可通过an全阀泄压;
2.将输液杆杜瓦侧管腿刺进球阀上方1cm处;
3.打开球阀,将输液杆缓慢下移40-50cm,拧紧杜瓦接头固定好输液杆;
4.感遭到冷头侧有气体放出后,将冷头侧管腿刺进冷头插杆,拧紧接头固定好输液杆;
5.高温或初始降温时,将针阀旋至zui大,再回拧一圈;
6.输液杆预冷约需求10-15分钟,假如想要快速降温,可在插杆抽气口衔接一个机械泵,快速将冷氦气引进冷头;
7.观察到快速降温时,敏捷调理针阀旋钮,使降温速度控制在5-10K/min;
8.假如希望快速降温至5K左右,需在20K左右保持1-2个小时,使样品台周围部件冷却下来;
9.试验完毕后,在杜瓦保持正压的情况下,将输液杆拔出至球阀上方1cm处,封闭球阀,che底拔出输液杆。
10.打开杜瓦an全阀。
