[测量] 光学液氮恒温器T9130-4W的详细指标
3465|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-1-26 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至65K,并稳定在65K上。
功能和特点:
※ 温区范围(65K~500K)、(可选700K)效率高和降温速度快;
※ 样品在真空腔内,拥有理想稳定的实验环境
※ 真空夹层内装有低温吸附剂,能增长真空保持时间,延长液氮使用时间。
※ 温度传感器采用有着良好稳定性和重复性的 PT100 铂电阻;
※ 多种选件,可满足不同测试需求;
※ 使用时加注液氮方便;
※ 光学样品座可配备可插拔样品卡,和易用且美观的接线柱。
※ 可根据客户要求进行定制
※ 标配8根测量引线,可拓展至32根
※ 窗口标配2个熔融石英窗口,可扩展到5个,窗口材料可按用户要求更换
※ 更换样品方便快捷,可在5min内完成样品更换
※ 样品座可选液体样品座,粉尘样品座,固体样品座,块状样品座
技术规格:
型 号:T9130-4W
温度范围:65-325k
降温时间:≤25min
光学窗口:4个Φ30X1.5
测试线接头:标准8芯测量引线接头,可选同轴线接头和微波接头
样品座尺寸:30X40mm
温度计:PT100铂电阻温度计(有标定过和未标定过的,默认未标定的)
温度稳定性:±0.01K依赖于温控仪
加热器:30W
真空接口:标准KF25
样品环境:样品置于真空环境中
所需真空度:≤1Pa即可
液氮保持时间:6h@80K,5h@100K,3h@200K
液氮腔容积:标准500ml(可支持定做)
应用范围:光谱测试,光电反应,拉曼,电致发光,光致发光等
样品座选件:30X40mm  材质—OFHC  标准的光学样品座,中间不开孔
