[应用相关] 电源波动或者参考电压不稳定可能导致溢出吗?
1763|15
 楼主| 米多0036 发表于 2024-1-27 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,ADC的电源和参考电压不稳定或者电源波动或参考电压不稳定都可能导致溢出吗?
怎么能让他们趋于稳定呢?
flycamelaaa 发表于 2024-2-3 16:58 | 显示全部楼层
可能会导致溢出
flycamelaaa 发表于 2024-2-3 16:59 | 显示全部楼层
选择低噪声、低失真、低抖动的电源和参考电压源
powerantone 发表于 2024-2-3 16:59 | 显示全部楼层
在ADC的电源和参考电压引脚附近增加去耦电容,可以帮助吸收电源和参考电压上的波动,提高其稳定性。
stormwind123 发表于 2024-2-3 17:00 | 显示全部楼层
在可能的情况下,对电源和参考电压进行滤波,以进一步减小其波动。可以使用RC滤波器或低通滤波器来实现。
classroom 发表于 2024-2-3 17:01 | 显示全部楼层
远离干扰源
故意相遇 发表于 2024-2-20 14:13 | 显示全部楼层
理论来说,是不会滴,不会溢出
白马过平川 发表于 2024-2-20 17:00 | 显示全部楼层
如果要是说纹波会导致什么?会导致MCU挂掉
风凉 发表于 2024-2-20 19:00 | 显示全部楼层
电源波动或参考电压不稳定可能导致定时器的溢出
西洲 发表于 2024-2-20 23:00 | 显示全部楼层
当电源波动或参考电压不稳定时,定时器的时钟源可能会受到影响,导致定时器的计数速度发生变化
捧一束彼岸花 发表于 2024-2-21 01:00 | 显示全部楼层
如果定时器的计数速度发生变化,那么定时器的溢出时间也会相应地发生变化。
在曼谷的春 发表于 2024-2-21 03:00 | 显示全部楼层
如果定时器的溢出时间发生变化,可能会导致定时器提前或延迟溢出,从而影响定时器的正常工作
失物招領 发表于 2024-2-21 05:00 | 显示全部楼层
一般会这样,可能会对系统的定时、计时或其他依赖于定时器的功能产生影响。
将爱藏于深海 发表于 2024-2-21 09:00 | 显示全部楼层
在设计系统时,需要考虑电源波动和参考电压稳定性对定时器的影响,并采取相应的措施来确保定时器的稳定工作
温室雏菊 发表于 2024-2-21 14:00 | 显示全部楼层
如果想让电源稳定,可以加电容滤波试试
一只眠羊 发表于 2024-2-21 16:00 | 显示全部楼层
可以用LDO啊,会OK一些
