[产品应用] 芯源车规级CW32A030C8T7芯片
1123|13
 楼主| jf101 发表于 2024-1-27 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
   – 最高主频64MHz
• 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量
  –  64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃
  –  8K 字节RAM,支持奇偶校验
  –  128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
  –  低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
  –  上电和掉电复位(POR/BOR)
  –  可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
  –  4~32MHz晶体振荡器
  –  32KHz低速晶体振荡器
  –  内置48MHz RC振荡器
  –  内置32KHz RC振荡器
  –  内置10KHz RC振荡器
  –  内置150KHz RC振荡器
  –  时钟监测系统
  –  允许独立关断各外设时钟
• 支持39路I/O接口
  – 所有I/O口支持中断功能
  – 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 五通道DMA控制器
• 模数转换器
  –  12位精度,±1 LSB
  –  最高1M SPS转换速度
  –  内置电压参考
  –  模拟看门狗功能
  –  内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
– 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器
  –  16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能
  –  四组16位通用定时器
  –  三组16位基本定时器
  –  窗口看门狗定时器
  –  独立看门狗定时器
• 通信接口
  –  三路低功耗UART,支持小数波特率
  –  两路SPI 接口 12 Mbit/s
  –  两路I2C 接口 1 Mbit/s
  –  IR调制器
• 串行调试接口(SWD)
• 80位唯一ID
• AEC-Q100 (Grade 2)车规标准
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 16:12 | 显示全部楼层
车规级CW32A030C8T7有CAN通信嘛?
CW32A030C8T7没有CAN通信。  发表于 2024-1-29 09:59
OKAKAKO 发表于 2024-1-27 16:26 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-1-27 16:51 | 显示全部楼层
窗口看门狗一般情况下需要打开嘛
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 20:56 | 显示全部楼层
两路SPI 接口 12 Mbit/s扩展性很不错
forgot 发表于 2024-1-31 17:30 | 显示全部楼层
 楼主| jf101 发表于 2024-2-18 10:50 | 显示全部楼层
这款MCU是不带CAN 通信的,其他型号有CAN通信
 楼主| jf101 发表于 2024-2-18 10:51 | 显示全部楼层
窗口看门狗一般情况下需要打开嘛
对于稳定性而言,建议打开,毕竟能够实时进行监视
AdaMaYun 发表于 2024-2-18 13:41 | 显示全部楼层
好的。了解,其实车规上一般是CAN通讯吧
星辰大海不退缩 发表于 2024-2-21 22:56 | 显示全部楼层
双路电压比较器范围是多少?
pssyx 发表于 2024-2-22 10:24 | 显示全部楼层
双路电压比较器范围是多少?
VC比较器输入电压范围为:0~VDDA。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-22 11:14 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-2-25 16:20 | 显示全部楼层
复位和电源管理
  –  上电和掉电复位(POR/BOR)
  –  可编程低电压检测器(LVD)
