[资料干货]
实地 外围简单48V 60V 80V 100V转3.3V 5V 模块供电-H6603
499|0
sjh18925872560|  楼主 | 2024-1-27 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实地架构芯片的工作原理取决于其具体设计和用途,但通常可以涵盖以下几个方面:
传感器接口:如果实地架构芯片用于处理环境或位置数据,它可能包含与传感器通信的接口,如I2C、SPI或UART,以接收传感器数据。
通信接口:为了与外部系统通信,实地架构芯片可能包含各种通信接口,如UART、SPI、I2C、以太网等。
功耗管理: 为了优化功耗并延长电池寿命(如果适用),芯片可能包含功耗管理单元,用于动态调整处理器频率、关闭未使用的模块或进入低功耗模式。
惠海H6603实地架构 外围简单48V 60V 80V 100V转3.3V 5V 模块供电
产品描述
H6603 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可
达到 0.8A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
H6603 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6603 采用 ESOP-8 封装。 l
产品特征
内置耐压100V MOS
l        0.8A 峰值输出电流
l        0.1μA 关断模式
l        500KHz 固定频率
l        过温关断保护
l        逐周期过流保护
l        4.5V 至 80V 宽输入工作电压范围
l        输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
l        功率表
l        配电系统
l        电池充电器
l        用于线性稳压器的前置稳压器
l        WLED 驱动器
