[通用ARM系列] HC32F103XX的 低功耗模式
1361|0
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-1-29 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F103XX 系列有三种低功耗模式:
 睡眠模式 (Sleep mode)
CPU 时钟停止,所有外设包括内核,NVIC,SysTick 等仍处于工作状态。任意中断或事件发生时唤醒 CPU。
 停止模式 (Stop mode)
所有时钟都停止,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。EXTI 外部中断,PVD 中断,RTC 闹钟或 USB 唤醒信号发生时唤醒CPU。
 待机模式 (Standby mode)
所有时钟都停止,1.8V 供电域断电, SRAM 和存及其的数据丢失,芯片处于最低功耗。NRST 复位信号,IWDG 复位,WKUP 脚上升沿或RTC闹钟发生时唤醒 CPU。
