[其他ST产品] VL53L0X 工作模式
2880|24
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-26 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VL53L0X 传感器提供了 3 种测量模式, Single ranging(单次测量)、 Continuous ranging(连续测量)、以及 Timed ranging(定时测量),下面我们将简单介绍下:
(1) Single ranging(单次测量),在该模式下只触发执行一次测距测量,测量结束后,VL53L0X 传感器会返回待机状态,等待下一次触发。
(2) Continuous ranging(连续测量),在该模式下会以连续的方式执行测距测量。一旦测量结束,下一次测量就会立即启动,用户必须停止测距才能返回到待机状态,最后的一次测量在停止前完成。
(3) Timed ranging(定时测量),在该模式下会以连续的方式执行测距测量。测量结束后,在用户定义的延迟时间之后,才会启动下一次测量。用户必须停止测距才能返回到待机状态,最后的一次测量在停机前完成。根据以上的测量模式, ST 官方提供了 4 种不同的精度模式,如表格所示:
从表格可以看到,针对不同的精度模式,测量时间也是有所区别的,测量时间最快为高速模式,只需 20ms 内就可以采样一次,但精度确存在有±5%的误差范围。而在长距离精度模式下,测距距离能达到 2m,测量时间在 33ms 内,但测量时需在黑暗条件(无红外线)的环境下。所以在实际的应用中,需根据当前的要求去选择合适的精度模式,以达到最佳的测量效果。
kzlzqi 发表于 2024-7-29 15:36 | 显示全部楼层
Timed Ranging定时测量适用于需要定时采样的场景,例如在特定时间间隔内进行距离测量,适合低功耗应用。
发给她更好fh 发表于 2024-7-31 23:18 | 显示全部楼层
VL53L0X 传感器是 STMicroelectronics 提供的激光测距传感器,支持多种测量模式和精度设置。
4c1l 发表于 2024-8-31 22:53 | 显示全部楼层
在此模式下,传感器以连续的方式进行测距测量。测量完成后,会在用户定义的延迟时间之后才启动下一次测量。用户必须主动停止测量才能返回到待机状态。
Timed Ranging(定时测量)提供定时的测量数据,可以根据需求设置测量
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-4 22:25 | 显示全部楼层
mollylawrence 发表于 2024-9-9 09:31 | 显示全部楼层
单次测量模式
AdaMaYun 发表于 2024-9-9 16:09 | 显示全部楼层
连续测量是不是精度会更高
backlugin 发表于 2024-9-9 16:40 | 显示全部楼层
连续间隔模式工作过程:收到测距开始命令后开始进行测量,完成一次测量后,会等待一段时间再进行下一次测量,如此循环,直到收到测距停止命令。其中,测量等待的间隔时间是可以根据用户需求进行调节的。
mickit 发表于 2024-9-9 20:56 | 显示全部楼层
当收到测距开始命令后,传感器开始进行一次测量。测量完成后,传感器会自动退出测量状态,进入低功耗的待机状态(swstandby 状态)。
yeates333 发表于 2024-9-9 23:57 | 显示全部楼层
单次模式:在此模式下,VL53L0X在收到测距开始命令后会进行一次测量,测量完成后自动退出,进入待机状态
连续模式:在此模式下,VL53L0X会持续进行测量,直到接收到测距停止命令。这种模式适用于需要连续监测距离的应用场景
连续间隔模式:在此模式下,VL53L0X在收到测距开始命令后会进行连续测量,但每次测量后会等待一段时间再进行下一次测量。这种模式适用于需要定期测量距离的应用场景
xiaoyaodz 发表于 2024-9-10 03:01 | 显示全部楼层
VL53L0X 还支持多种配置选项,如精度选择、测距模式选择等
adolphcocker 发表于 2024-9-10 06:04 | 显示全部楼层
单次模式(Single Shot Mode):
在这种模式下,VL53L0X 在接收到测距开始的命令后,进行一次测距操作,然后自动返回到待机状态(SwStandby)。这种模式适用于只需要进行单次测量的场景。
连续模式(Continuous Mode):
在连续模式下,VL53L0X 一旦接收到测距开始的命令,就会不断地进行测距操作,直到接收到测距停止的命令。这种模式适用于需要持续监测距离变化的场景,如物体追踪或运动检测。
定时测距模式(Timed Ranging Mode):
在这种模式下,VL53L0X 在完成一次测距操作后,会根据用户设定的时间间隔,自动开始下一次测距操作。这种模式适用于需要周期性测量距离的场景,可以通过调整时间间隔来优化功耗和测量频率。
robincotton 发表于 2024-9-10 21:12 | 显示全部楼层
sesefadou 发表于 2024-9-10 22:38 | 显示全部楼层
单次测量模式:在这种模式下,VL53L0X接收到测距开始命令后,开始进行单次测量,测量完成后自动退出,进入Sw Standby状态。
连续测量模式:在这种模式下,VL53L0X接收到测距开始命令后,会持续进行测量,直到接收到停止测距的命令。
定时测量模式:在这种模式下,VL53L0X按照预设的时间间隔进行测量。
cashrwood 发表于 2024-9-11 10:25 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2024-9-11 12:06 | 显示全部楼层
kmzuaz 发表于 2024-9-11 16:45 | 显示全部楼层
连续测量模式
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 15:22 | 显示全部楼层
精度其实是跟成本成正比的,还是结合自身需求进行选择才是正确的
nomomy 发表于 2024-9-13 10:23 | 显示全部楼层
可以通过  I2C 总线进行配置和控制。
