[应用相关] 延时函数中的循环技巧
481|6
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-1-29 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常使用的延时函数均采用自加的形式:
  1. void delay (void)
  3.   unsigned int i;
  4.   for (i=0;i<1000;i++) ;
  5. }
  6. 将其改为自减延时函数:
  7. void delay (void)
  8. {
  9.   unsigned int i;
  10.   for (i=1000;i>0;i--) ;
  11. }
两个函数的延时效果相似,但几乎所有的C编译对后一种函数生成的代码均比前一种代码少13个字节,因为几乎所有的MCU均有为0转移的指令,采用后一种方式能够生成这类指令。在使用while循环时也一样,使用自减指令控制循环会比使用自加指令控制循环生成的代码更少13个字母。
但是,在循环中有通过循环变量“i”读写数组的指令时,使用预减循环有可能使数组超界,要引起注意。
tpgf 发表于 2024-2-2 11:45 | 显示全部楼层
为什么有时候在延时函数中会运行不出来了呢
zljiu 发表于 2024-2-2 12:17 | 显示全部楼层
在定义变量的时候最好还是定义为无符号数据
nawu 发表于 2024-2-2 12:48 | 显示全部楼层
这种延时函数的延时时间跟主频有关系吧
gwsan 发表于 2024-2-2 13:36 | 显示全部楼层
如果想要追求极致的话 确实应该是下边的更好
aoyi 发表于 2024-2-2 17:58 | 显示全部楼层
加法和减法在单片机中的处理方式是不一样的
tfqi 发表于 2024-2-2 18:31 | 显示全部楼层
可以通过更改判定条件来防止i变量越界吧
