[APM32F1] 车规级芯片APM32F103RCT7与APM32F103RCT6程序兼容吗?
2087|16
 楼主| ynl02010 发表于 2024-1-29 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个产品是车载产品想用APM32F103RCT7,不知道这个芯片能不能直接使用RCT6的程序代码,哪位大哥给指点下,谢谢
我这边是极海的FAE,方便加您个微信吗,15821666760  发表于 2024-4-12 10:06
樱桃牛肉丸 发表于 2024-1-29 13:27 | 显示全部楼层
可以的,但是T6与T7的使用温度是不一样的
jcky001 发表于 2024-2-1 15:54 | 显示全部楼层
应该可以的、然而,由于APM32F103RCT7和APM32F103RCT6的存储容量不同(前者是128KB,后者是64KB),因此如果程序使用了超过64KB的存储空间,那么APM32F103RCT6就无法运行这个程序。此外,APM32F103RCT7相对于APM32F103RCT6增加了一些外设和功能,如果你的程序使用了这些新增的外设或功能,那么APM32F103RCT6也无法运行这个程序。
imsapp 发表于 2024-4-4 23:55 | 显示全部楼层
flash 256k / sram 64k, 除了温度和5V容忍脚不同外都是一样的, 外设也都是一样的, 需要详细的看看资料表就知道了
OKAKAKO 发表于 2024-4-15 19:57 | 显示全部楼层
估计得适当修改一下
szt1993 发表于 2024-4-16 19:58 | 显示全部楼层
lix1yr 发表于 2024-5-7 12:04 | 显示全部楼层
RCT6和T7好像就应用温度不一样吧
d1ng2x 发表于 2024-5-7 13:10 | 显示全部楼层
一般是可以直接使用RCT6的代码的,没啥问题
zhizia4f 发表于 2024-5-7 14:15 | 显示全部楼层
你烧录进去试试呗,试试不就知道了么
q1ngt12 发表于 2024-5-7 16:21 | 显示全部楼层
一般是可以烧录,但是能不能稳定运行就不清楚了
su1yirg 发表于 2024-5-7 17:33 | 显示全部楼层
这个还是问问技术支持吧,他们比较靠谱
y1n9an 发表于 2024-5-7 18:40 | 显示全部楼层
你看看APM的芯片命名,我看最后一位是代表工作温度
q1d0mnx 发表于 2024-5-7 19:52 | 显示全部楼层
看你的RCT7应用在哪儿,要是车规,还是多测测吧,稳定可靠一些
kaif2n9j 发表于 2024-5-8 08:13 | 显示全部楼层
寄存器和IO管脚布局之类的都是OK的啊
tax2r6c 发表于 2024-5-8 09:25 | 显示全部楼层
看着是兼容的,但实际还是需要你来烧录试试才行
liu96jp 发表于 2024-5-8 11:00 | 显示全部楼层
应该可以啊,不就是工作温度不一样吗
