[国产单片机] 想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
2847|22
 楼主| pinbo2008 发表于 2024-1-29 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高的,再有安全设计在里面就更好了。
mmuuss586 发表于 2024-1-30 08:45 | 显示全部楼层
吸尘器现在主要是无刷的;
qintian0303 发表于 2024-1-30 09:38 | 显示全部楼层
吸尘器的控制应该不需要太多外设
Tomorrowtoday 发表于 2024-1-30 09:48 | 显示全部楼层
LKT6850这颗MCU挺不错的,它不仅性能出色,而且具备加密功能,性价比很高。同时,它还具备一些安全设计,可以更好地保护产品的正常运行。
xch 发表于 2024-1-30 09:52 | 显示全部楼层
不用mcu 性价比高
xuanzhuandemuou 发表于 2024-1-30 14:43 | 显示全部楼层
加密功能怎么体现的?
TT210713 发表于 2024-1-30 14:59 | 显示全部楼层
加密功能主要体现在MCU内部有加密算法和底层加密技术,可以有效地保护设备的正常运行和数据安全。同时,LKT6850还支持区域密码访问控制,进一步增强了安全性。
LITY2016 发表于 2024-1-31 10:01 | 显示全部楼层
和加密芯片有什么区别?
yuzuixue123 发表于 2024-1-31 10:12 来自手机 | 显示全部楼层
加密芯片是被动的,主要承载标准或者自定义的算法,而安全MCU则是作为主控来运行,核心是主控,是主动的器件。在应用中,安全MCU可以与加密芯片结合使用,实现更高级别的安全防护。
suibianqiming 发表于 2024-1-31 10:15 | 显示全部楼层
考虑到安全因素,安全主控可以二者兼得,那挺不错的。
李阿淇33 发表于 2024-2-1 09:17 | 显示全部楼层
带加密功能的安全MCU是一个很好的选择,它既可以保证小型吸尘器的正常运行,又能够提高安全性和经济性,节省空间成本
Nic浩 发表于 2024-2-1 10:51 | 显示全部楼层
这是哪家的产品,加密做得好吗?
POTS1 发表于 2024-2-1 14:03 | 显示全部楼层
这是哪家的产品,加密做得好吗?
这是凌科芯安的产品,他们的加密技术是从加密芯片做起来的,因此在安全性方面应该挺厉害的。
 楼主| pinbo2008 发表于 2024-2-1 14:35 | 显示全部楼层
以前没接触过,他们加密芯片做得怎么样?
Tomorrowtoday 发表于 2024-2-1 14:38 | 显示全部楼层
他们的程序移植、算法移植方案挺有特色,特别是在防盗版领域,加密性很强。
xuanzhuandemuou 发表于 2024-2-1 16:31 | 显示全部楼层
哦,还有加密芯片,那可以有很多方法应用了,有时候专业主控要求高,就得用加密来保护。
TT210713 发表于 2024-2-1 16:42 | 显示全部楼层
是的,产品加密是一个很长的话题。在现有的环境下,我们需要做好防护工作,以防发生意外造成高额损失。
LITY2016 发表于 2024-2-2 08:53 | 显示全部楼层
加密芯片是国外还是国内的厉害?
yuzuixue123 发表于 2024-2-2 13:50 | 显示全部楼层
这个很难说,国外的加密芯片一般采用标板方案,通常不会允许拷贝程序进去,主要采用标准算法认证。而凌科芯安的加密芯片则更多地采用自主知识产权的算法和方案。在吸尘器的应用中,选择适合自己需求的加密芯片才是最重要的。
suibianqiming 发表于 2024-2-2 14:50 | 显示全部楼层
那听起来是移植程序的安全性好吧?
