433M弹簧天线可以浇封吗?
13992|22
chunyang| | 2012-5-15 06:14 | 只看该作者
灌胶会改变分布参数,进而导致天线失配,自然会影响通讯距离,可以改变天线及天线匹配电路的设计来校正,只是难度较高,合理的方法是采取适当工装避免胶封天线。
至于弯成直角会有影响,但可以通过改变安装焊接方式来实现你需要的角度。
minitiantian|  楼主 | 2012-5-15 15:15 | 只看该作者
谢谢春阳, 明白了!
minitiantian|  楼主 | 2012-5-15 15:18 | 只看该作者
还请教一个问题,如果不封胶的话,由于震动,会导致天线晃动,并且有可能会碰到边上的塑料外壳,这样会有影响吗?晃动大的话天线螺纹间会不会短路?
chunyang| | 2012-5-17 00:53 | 只看该作者
长期晃动当然可能导致问题,可以用热熔胶单点固定。
chunyang| | 2012-5-17 00:54 | 只看该作者
另外可以考虑PCB天线。
minitiantian|  楼主 | 2012-5-17 17:46 | 只看该作者
热熔胶单点固定是不是在头上固定?我在下部打胶发现影响不大,头上没有试过。
准备试试把下部都打胶,就留一小截头部看看性能。
PCB天线尺寸更大吧?没有那么大的空间。手头也没有相应的设备测试,都是瞎子摸象。
chunyang| | 2012-5-19 01:13 | 只看该作者
打胶不宜多,一点点就够了。PCB天线可以用1/4波长的一段导线。
小S| | 2012-5-20 21:55 | 只看该作者
另外还有方式 可以试一下 当然未必好 你可以试   就是把弹簧天用热缩管套上  然后外面再打胶
minitiantian|  楼主 | 2012-5-24 16:45 | 只看该作者
谢谢,我试试
minitiantian|  楼主 | 2012-5-24 17:07 | 只看该作者
另请教下春阳,PCB上1/4波长的导线:从电容焊盘出来引线有个直角的长度拐角算吗?拐角出来后是两边走还是一边走,即是T型还是L型?直导线肯定是太长了,我看有人做的是类似螺旋线的样子,直导线效果最好吧?
cocoasuny| | 2012-6-6 22:38 | 只看该作者
433MHz的用PCB天线???难度是不是大了点呢?
我觉得还是在天线匹配端有问题,另外外壳的材料也是有影响的,以前做过类似的手持式设备,加上外壳之后都是需要用网分根据外壳的结构进行天线端的匹配的。天线端的匹配只要有工具,难度也不是很大的!
minitiantian|  楼主 | 2012-6-26 19:41 | 只看该作者
天线匹配是不是要对螺旋部分进行裁减?
weixiaolonglxtx| | 2014-11-18 17:39 | 只看该作者
你的CC1101的板子最后结果怎么样了,能不能交流一下
weixiaolonglxtx| | 2014-11-18 17:45 | 只看该作者
关于433mhz天线浇封的问题,有没有什么好的办法改良信号强度,我的QQ,385389361
chunyang| | 2014-11-18 20:58 | 只看该作者
weixiaolonglxtx 发表于 2014-11-18 17:45
关于433mhz天线浇封的问题,有没有什么好的办法改良信号强度,我的QQ,385389361 ...
浇封本身无法改善什么,顶多只能少损失点。
大道至简| | 2014-11-18 21:24 | 只看该作者
这种小电路害怕别人克隆,啊? 我知道你什么功能直接设计也可以,难度不比克隆高
xuan2316| | 2014-12-18 08:31 | 只看该作者
来学习哈,还是外置天线简单
hhwolf| | 2014-12-18 10:53 | 只看该作者
浇封后频率偏低了,需要重新匹配或重新设计天线。
lapplegirl| | 2015-9-15 15:48 | 只看该作者
使用射频阻抗分析仪直接测试一下吧,详见我的博客http://blog.sina.com.cn/u/5635362932
