[产品供应]
购车老年代步车的选择要点
1405|0
huyunxiu|  楼主 | 2012-5-14 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、检查外观、看油漆、电镀件表面是否完好。
2、按说明书实际操作一遍,检查整车的工作状态。调速过渡应平滑,起步无冲击感,轮子转动应灵 活、无滞重感,轮毂转动声音柔和,无异响,刹车应松紧适度,制动可靠。
3、还要检查一下,该车型应有的辅助功能(如电量显示、速度、里程显示等)是否处于正常状态。
4、随车的配套附件、充电器、合格证、说明书、保修卡是否齐全。充电方法。
5、购买的新车,由于出厂、运输、存放需要一定时间,可能使电池的电量不足,请先充电再使用。
6、检查充电的额定输入电压与电源电压是否一致。
7、电池可以直接在车上充电,但必须关闭电源开关,也可以卸下来带到室内等合适的地方充电。
8、请先将充电电器的输出端插头与电池的充电插孔连接妥当后,再将充电器的插头接通220V交流电源。(注意:不得将充电器输出端正负极连接)
9、此时充电器上的电源和充电指示红灯点亮,表示电源已接通。
10、一次充电时间约需5-10小时。当充电指示灯由红灯转为绿灯时,表示电池电量已充满,此时若时间允许,最好再继续充电(浮充)1-1.5小时左右,以使电池获得更多的能量。但持续充电时间不能超过12小时,否则易造成电池变形损坏。过充造成电池损坏,不属保修范围。
11、充电完毕后应先拔掉交流电源上的插头,再拔掉与电池连接的插头。
12、禁止在不充电的情况下,长时间将充电器连接在交流电源上。
13、每一至两周做一次蓄电池保养,即充电器绿灯亮后,再继续充电(浮充)1-1.5小时,以延长畜电池使用寿命。
14、请使用随车配备的专用充电器。不得使用其它充电器为本车充电。
15、充电时,应在通风干燥处进行,充电器与电池上面不能覆盖任何物品。
16、充电场所要远离孩童,插拨插头时,手必须干燥。
想要购买到一辆合意的老年代步车,最好做到以上几点哦!
个人签名:www.shanghaifdi.com  www.shanghaifdi.com/fd-list.aspx?mid=56 www.ozhome.cn
