[其他ST产品] 按键控制lLED亮灭和光敏模块传感器控制蜂鸣器
1226|11
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-1-29 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键解析
按键的模式要配置成GPIO的输入模式,在下图1中,STM32要配置成上拉输入模式,这样按键没有按下时,就是高电平,按下时就是低电平,在下图2中,STM32可以配置成上拉输入模式和浮空输入模式,上拉模式可以使高电平信号更强,更稳定,在浮空模式下,按键不按下是高电平,按下就是低电平,图三配置成下拉输入模式,图四配置成下拉输入或者浮空输入模式。
2.2 代码
main
#include "stm32f10x.h"  // Device header
#include "LED.h"
#include "Delay.h"
#include "Key.h"
uint8_t Keynum;
int main()
        LEDInit();
        Key_Init();
        while(1)
                Keynum = Key_Getnum();
                if(Keynum == 1)
                        LED1_Turn();
                if(Keynum == 2)
                        LED2_Turn();
LED.c
void LEDInit()
        GPIO_InitTypeDef GPIOstruct;
        GPIOstruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIOstruct.GPIO_Pin=(GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2);
        GPIOstruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIOstruct);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2); //初始化高电平,不亮
void LED1_On(void) //亮灯
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
void LED1_Turn(void) //一开始默认高电平先执行else,在执行if
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==0)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
        else
void LED2_Turn(void)
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)==0)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
        else
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
void LED1_Off(void)        //灭灯
void LED2_On(void)
void LED2_Off(void)
LED.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
void LEDInit(void);
void LED1_On(void);
void LED1_Turn(void);
void LED2_Turn(void);
void LED1_Off(void);
void LED2_On(void);
void LED2_Off(void);
#endif
Key.c
#include "Delay.h"
void Key_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        GPIOstruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
        GPIOstruct.GPIO_Pin=(GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_11);
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIOstruct);
uint8_t Key_Getnum(void)
        uint8_t Keynum = 0;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1) == 0)
                Delay_ms(20);
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1) == 0);
                Delay_ms(20);
                Keynum=1;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11) == 0)
                Delay_ms(20);
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11) == 0);
                Delay_ms(20);
                Keynum=2;
        return Keynum;
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-1-29 15:32 | 显示全部楼层
Key.h
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "stm32f10x.h"                  // 这里定义头文件是因为uint8_t在这里面才有
void Key_Init(void);
uint8_t Key_Getnum(void);
#endif
三.光敏传感器控制蜂鸣器
3.1 接线图
3.2 光敏模块介绍
根据下图可知,所以我们把stm32的IO口设置为上拉输入模式,当遮住时,光线亮度没有超过阈值时,光敏模块DO口输出高电平和AO口输出模拟信号增大,模块的指示灯会灭,此时IO口无变化,没有遮住时,光线亮度超过阈值时,光敏模块DO口输出低电平和AO口输出模拟信号减小,此时IO口变化成低电平,模式指示灯亮了,说明改变了。
3.3 代码
main
#include "Delay.h"
#include "Buzzer.h"
#include "Lightsensor.h"
int main()
        Buzzer_Init();
        Lightsensor_Init();
        while(1)
                if(Lightsensor_Get() == 1)
                        Buzzer_On();
                else
                        Buzzer_Off();
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-1-29 15:33 | 显示全部楼层
Buzzer.c
void Buzzer_Init(void) //蜂鸣器初始化
        GPIO_InitTypeDef GPIOInitStruct;
        GPIOInitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIOInitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
        GPIOInitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIOInitStruct);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
void Buzzer_Turn()  //反转
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_12) == 0 )
        else
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
void Buzzer_On()  //打开蜂鸣器
void Buzzer_Off()  //关闭蜂鸣器
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-1-29 15:34 | 显示全部楼层
Buzzer.h
#ifndef __BUZZER_H
#define __BUZZER_H
void Buzzer_Init(void);
void Buzzer_Turn(void);
void Buzzer_On(void);
void Buzzer_Off(void);
#endif
Lightsensor.c
void Lightsensor_Init(void)
        GPIOInitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
        GPIOInitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13;
uint8_t Lightsensor_Get(void)
        return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_13);
Lightsensor.h
#ifndef __LIGHTSENSOR_H
#define __LIGHTSENSOR_H
void Lightsensor_Init(void);
uint8_t Lightsensor_Get(void);
#endif
