几句话
1992|0
不起眼|  楼主 | 2012-5-14 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来不想说,可是似乎不得不说。
    说说一个产品的开发经历,在技术上遇到很大困难,经历上百次试验,
损失200多片芯片,最后还是解决了,还是很开心的。因为主要技术是非电
子的,所以就不说了。
    只说其中的一款芯片的使用经历,以免让某些人误会,也劝某些人不要逼别人说
一些不好的话。
    在产品快要结束时才发现该器件有一些问题
         1.IO口在输出电流过大是会影响其他端口的输出,这个怪自己没好好看手
    册,这个还不要紧,可以用。
         2.在工作频率较高时,低压检测部分不工作,实际上直到将工作频率降到
    标称工作频率一半时才工作。没问题,加稳压,外部电源检测。
         3.电源上电时会出现死锁,此时复位电路还在工作,芯片工作电流突然变
    为0,这个问题自己无法解决,事实上在一片指甲盖大小的PCB上也加不了其他东
    西,不得不更换芯片,但是并没有找芯片供货商麻烦。不管怎样供货商的老板是
    自己佩服的人,现在也是。但是这决不意味着他公司的任何一个人都是值得自己
    尊敬的。该老板后续芯片做的还是不错的(不是广告,自负其责)。
         现在用的还是51芯片,那一款就不说了,好不好也不说,不想给别人做广
    告也不指望别人给自己作广告,反正钞票没少给,芯片归我用,关系就这么简单。
         至于M0--Mx,没用过,不知道好不好。只是因为大量的8为运算和一位运算很
    适合51。另外USB1.1的速度瓶颈,即使采用arm,性能也不会有大的提升。arm也玩
    过,算不上精,汇编上玩花样还不行。
         仅以这些文字向某些嘴不干净的人作个交代。
