12864 驱动
3249|20
tyw| | 2012-5-14 20:48 | 只看该作者
有的,那是COG封装,直接绑定在玻璃板上了.那个黑胶下面就是.
否则你想想那么多行线,列线到那里去了?
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-14 21:49 | 只看该作者
2# tyw 谢谢T叔,自己也怀疑黑胶下有东西,现在明白了。那怎么知道带不带字库,驱动它得要什么样的资料?
tyw| | 2012-5-14 22:14 | 只看该作者
先查LCD模块型号,看反面或正面有什么字母之类的丝印,要是厂家自已定做的就漏气了,还是淘块有资料的玩吧
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-15 23:14 | 只看该作者
这种串行通信的屏,怎么初始化,初始化的步骤是什么?芯片资料也找不到。
  并行检测忙标志是位7,串行的怎么检测忙标志?
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-16 15:38 | 只看该作者
支支招
tyw| | 2012-5-16 16:02 | 只看该作者
chunyang| | 2012-5-17 00:48 | 只看该作者
想用的话必须找到资料,这很难。
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 10:17 | 只看该作者
就是资料太难找了。这是版上丝印的接口,改怎么用?
怎么调也只能调出下图这个样子。
大家给个思路
tyw| | 2012-5-17 10:32 | 只看该作者
你看一下玻璃片反面应该印有型号的,找不到资料就别折腾了,不怕弄坏显示屏吗?哈哈
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 13:09 | 只看该作者
嘿嘿,再试一下
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 13:13 | 只看该作者
10# tyw 排线上面印有YX60419
tyw| | 2012-5-17 14:21 | 只看该作者
那个黄颜色的柔性电缆上印字吗?,一般型号打印在玻璃反面
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 16:25 | 只看该作者
13# tyw 就是印在黄色的排线上,其它的地方不见有,拆了背光板,也不见印有字
tyw| | 2012-5-17 16:30 | 只看该作者
这样哦,难度很高,你可参考
http://ishare.iask.sina.com.cn/s ... m=index&format=
别的类似产品的引脚,看看对得上号吗
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 18:54 | 只看该作者
12864 串行通信都是要连续发送三个字节数据吗?还有就是要不检查忙信号,怎么检测?
tyw| | 2012-5-17 19:10 | 只看该作者
〓◆ STM32不完全手册 V2.0 491页 22.3M 超清书签版 ◆〓
这本书里去找找看
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 19:41 | 只看该作者
谢谢T叔,没有资料真是太难了。
谈的元| | 2012-5-17 22:01 | 只看该作者
很多都差不多的,你用目前已有的串口的资料 测试一下就知道了
zuolin1234|  楼主 | 2012-5-17 22:36 | 只看该作者
thank you.我再试试
