[MM32硬件] 选用内置负载电容的晶振还需要外部放电容吗?
10985|59
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2024-1-30 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道的,我买的这个晶振,写的内置负载电容,那么需要外部还放对地电容吗?
哪位单片机大佬有经验,分享一下。?
21mengnan 发表于 2024-1-30 11:14 | 显示全部楼层
需要吧,那个是不是指的电气参数啊
flycamelaaa 发表于 2024-5-29 09:55 | 显示全部楼层
选用内置负载电容的晶振时,是否需要外部放电容取决于具体的应用需求和晶振的规格。在大部分情况下,为了保证晶振的稳定性和输出频率的精度,需要外接匹配电容。但如果芯片内部已经集成了补偿电容,那么可能无需再外接电容。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 22:59 | 显示全部楼层
其实是可以不用放的,一般还得看推荐电路
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
还有内置的晶振了?
robertesth 发表于 2024-6-4 13:18 | 显示全部楼层
电容在晶振电路中的主要作用是保证晶振输出的频率精度和稳定性。对于对频率信号精度有较高要求的场景,外部电容可以对晶振实际输出频率进行微调。
wwppd 发表于 2024-6-4 14:37 | 显示全部楼层
在某些特定的电路设计中,可能需要额外的外部电容来满足特定的阻抗匹配或稳定性要求。
olivem55arlowe 发表于 2024-6-4 16:16 | 显示全部楼层
内置负载电容的主要功能是帮助晶振达到设计的工作频率,并保持频率的稳定性。这种电容直接影响到晶振的谐振频率和等效负载谐振电阻。
chenjun89 发表于 2024-6-5 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果内置了负载电容就不需要外置了,但是电路设计上最好还是保留电容的设计。
jackcat 发表于 2024-6-5 10:59 | 显示全部楼层
内置负载电容的晶振在设计时已经考虑了电容对频率精度和稳定性的影响,因此其内部已经包含了必要的电容。
ulystronglll 发表于 2024-6-5 14:18 | 显示全部楼层
如果应用需要非常精确的频率控制或特定的频率调整范围,可能需要额外的外部电容来微调晶振的频率。
yorkbarney 发表于 2024-6-5 20:10 | 显示全部楼层
在某些情况下,可能需要额外的电容来补偿电路中的其他元件对晶振性能的影响。
dspmana 发表于 2024-6-6 07:50 | 显示全部楼层
外部电容还可以用作电源滤波,帮助减少电源噪声,确保晶振获得稳定干净的电源。
weifeng90 发表于 2024-6-6 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
一般是不需要的,但是建议保留外部匹配电容设计。
fengm 发表于 2024-6-7 09:20 | 显示全部楼层
晶振通过内部的压电效应生成特定频率的信号。当电流通过石英晶体时,晶体会以特定的机械频率振动,从而产生稳定的电磁波。
usysm 发表于 2024-6-7 12:25 | 显示全部楼层
在某些应用中,可能需要添加外部电容来补偿温度变化、工艺变化或其他因素引起的晶体参数变化。
albertaabbot 发表于 2024-6-7 16:02 | 显示全部楼层
在一些应用中,为了提高晶振的启动速度,可能会添加外部电容。
fengm 发表于 2024-6-7 19:12 | 显示全部楼层
如果晶振放置在距离电源较远的地方,可能需要外部去耦电容来减少电源线上的噪声和电压波动对晶振的影响。
houjiakai 发表于 2024-6-7 22:24 | 显示全部楼层
如果应用对频率精度有更高的要求,或者外部电路的特性需要额外的电容来微调或稳定晶振的频率,那么可能需要添加外部电容。
