[其他ST产品] STM32第三节——点亮第一个LED灯
1989|11
 楼主| 4c1l 发表于 2024-1-30 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 STM32CubeMX新建工程
        如果是第一次打开STM32CubeMX,软件会自动下载一些组件,等待下载完成即可。
1.2 点击ACCESS TO MCU SELECTOR 选择CPU型号,我用的是STM32F103ZET6,选择
STM32F103ZETx,可以点击旁边的收藏图标,下次就可以快速找到了。
    进入工程后打开 RCC 选项,选择 Crystal/Ceramic Resonator,即使用外部晶振作为 HSE 的
时钟源。
 楼主| 4c1l 发表于 2024-1-30 17:36 | 显示全部楼层
接下来配置IO口,本次工程功能为点亮LED灯,所以只用配置一个IO口就行了,至于你的灯在那个
然后是配置时钟,开发板的外部晶振为 8MHz,我们填入 8;通道选择 LSE;PLLM 选择为/1;倍
频系数 N 选择为 x9; 系统时钟选择 PLLCLK;系统时钟设定为 72Mz;APB1 分频系数选择为/2
即 PCLK1 位 36MHz; APB2 分频系数选择为/1 即 PCLK2 位 72MHz。我其实就是把HCLK改成
然后是详细配置,点击 Configuration,进入系统详细配置,选择 GPIO,配置 PB5 的默认电平,
 楼主| 4c1l 发表于 2024-1-30 17:37 | 显示全部楼层
为了防止出现,烧录以后仿真器无法连接的情况,我们在 Pinout 里将 SYS 里面的 Debug 设置成
Serial Wire, 这样问题得到解决。
接着选择 Project Manager 选项,配置工程的名称,路径,使用的 IDE 工具,堆栈大小。注意不要
使用中文路径和工程名称。配置完后点击GENERATE CODE。
2 添加用户代码使LED灯周期点亮
//每执行一次翻转一次LED灯的状态
HAL_GPIO_TogglePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin);
//延时一秒
HAL_Delay(1000);
