【求助】400-500MHz通信距离2公里,有什么专片吗?
2742|5
圈圈虫1989|  楼主 | 2012-5-14 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圈圈虫1989|  楼主 | 2012-5-14 21:36 | 只看该作者
跪求高手指点啊
chunyang| | 2012-5-15 06:11 | 只看该作者
该频率范围内采用常规天线在合法的前提下是没有可用方案的,2Km通讯距离应该采用基于移动公网的方案,诸如GPRS等,在合法的功率下要实现2Km的可靠通讯,需要特殊的天线,成本会比采用GPRS等技术高得多且受环境的影响很大,没有什么可用性。
cocoasuny| | 2012-6-6 22:48 | 只看该作者
3楼的“合法的功率”很经典。
wxd| | 2012-6-24 21:25 | 只看该作者
1# 圈圈虫1989
RDA1845,国内锐迪克公司生产,300Mhz-500 MHz ,
    The RDA1845/1845D is a single-chip transceiver for Walkie Talkie with fully integrated synthesizer, IF selectivity and base-band signal processing. The transceiver uses the CMOS process, support digital volume control and require the least external component. The package size is 6X6mm and is completely adjustment-free.
输出功率:10dbm
sedatefire| | 2012-6-26 11:20 | 只看该作者
si4432  20dBm   低速  高配天线
