2节5号电池串联 和 3接7号电池串联 哪个更好
5555|8
 楼主| 470375939 发表于 2012-5-14 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一电路,有max3483 max3222 和一片3.3v的单片机,单片机的VDD 3.6V-2.1V
工作电流30ma 大部分时间休眠 。现有两种电池供电方案 2节5号电池 和 3接7号电池。哪个方案供电更久。这个两个之间有什么区别,发现大部分都是3节7号串联的
lyjian 发表于 2012-5-14 21:22 | 显示全部楼层
5号的容量比7号大得多
 楼主| 470375939 发表于 2012-5-16 16:33 | 显示全部楼层
5号 7号 容量比大概多少
dthrg 发表于 2012-5-16 17:02 | 显示全部楼层
不必太纠结,5号应该是7号的2倍电量。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
470375939 + 1
查看全部评分
 楼主| 470375939 发表于 2012-5-16 21:41 | 显示全部楼层
为什么现在很多遥控器都是用三节7号电池 而不是两节5号 电压问题吗?
314410657 发表于 2012-5-16 21:50 | 显示全部楼层
我觉得应该是考虑电池损耗的问题
2节电池的持久性 没有3节的性能好
 楼主| 470375939 发表于 2012-5-17 16:17 | 显示全部楼层
不知道是不是这样。不过两节5号电池 应该比3节7号容量大
fzp121 发表于 2012-5-20 10:16 | 显示全部楼层
如果供电电源有电源转换稳压电路,比如要稳定供电电压为3V,那还有这么一个可能情况,电压高时便于稳压,同时做的可以是降压电路,效率高。而2节电池则需要升压电路,效率低,电路复杂。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
470375939 + 1
查看全部评分
 楼主| 470375939 发表于 2012-5-20 17:05 | 显示全部楼层
原来是这样.不过三节电池最低应该放电到2.7V吧 ,当低于3.3V后也需要升压。
