[LKS32 硬件] LKS3208 MCU 运放通道资源配置
1579|5
 楼主| zlcn 发表于 2024-1-31 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS3208 系列MCU有部分型号运放通道是3个,PCB Demo 推荐的硬件电路方案是双电阻采样+母线电流采样, 是否可以设计成3电阻采样+母线配置硬件过流判断的方式另外是否可以自定义 U V W三相采样的运放通道,方便硬件设计,然后软件上作相应更改去适配?
laocuo1142 发表于 2024-2-2 10:57 | 显示全部楼层
设计成3电阻采样+母线配置硬件过流判断的方式,理论上是可以实现的
 楼主| zlcn 发表于 2024-2-4 22:53 | 显示全部楼层
是的,这边想按这样的方案去设计,如果运放是独立的,设计是可行的,但是是芯片集成的运放,这边先尝试设计一下
caigang13 发表于 2024-2-5 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
芯片参考手册上没有画运放框图吗?
 楼主| zlcn 发表于 2024-2-6 23:22 | 显示全部楼层
芯片参考手册上没有画运放框图吗?
屏幕截图 2024-02-06 231955.png 框图有的,因为没有应用案例,这边设计了一版硬件去sh
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
应该是可以的吧
