国产MCU(GD32)的eclipse开发环境搭建
5347|21
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-1-31 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32系列MCU
       由于最近几年的贸易战,科技战,导致MCU价格高到离谱,所以选择国产MCU便成为一种趋势。国内该行业的大厂推出的MCU基本都能满足产品开发需求,性能完全不输STM32。尤其是在航天、电力、军工等关系国计民生的核心产业急需要进行国产化替代以防万一。
        目前,兆易创新GD32系列MCU已经打造出35个产品系列,拥有超过450款产品型号,实现对通用型、低成本、高性能、低功耗、无线连接等主流应用市场的全覆盖。甚至某些型号是完全对标STM32开发的,可实现PIN-TO-PIN,用于可以很方便的进行代码及平台迁移。
二、eclipse开发环境搭建
1.为什么使用eclipse
GD32系列MCU有完整的MDK及IAR的支持包,但目前市场上充斥着大量的盗版软件。在对知识版权日益重视的今天,使用盗版软件会带来诸多麻烦,所以,开源的eclipse是非常好的选择。而且它的开发环境更加友好,插件丰富,能极大提高产品开发效率。
2.eclipse安装包获取
直接从官网下载最新版
Eclipse Downloads | The Eclipse Foundation
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-1-31 20:16 | 显示全部楼层
安装时选择嵌入式开发环境
3.编译工具链获取
eclipse开发环境需要自行添加相关编译工具链
3.1 Arm Toolchains
Arm GNU Toolchain Downloads – Arm Developer
下载之后安装
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-1-31 20:17 | 显示全部楼层
3.2 Build Tools
在git上有最新的
https://gitee.com/xpack-dev-tools/windows-build-tools-xpack/releases/tag/v4.3.0-1
下载之后解压
三、GD32工程创建及调试
1.创建工程
New->Project->C Project
一路点下一步到 Select the toolchain and configure path 选择刚刚安装好的arm工具链路径下,注意一定是到bin文件夹下面。
2.工程修改
主要修改.ld文件及添加启动文件,在最终的工程里提供,这里只做说明。
根据芯片型号修改大小
之后添加GD32官方提供的底层库
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-1-31 20:18 | 显示全部楼层
3.编译环境设置
右键工程到属性
为以上两项选择路径,就是之前下载安装好的那两个工具链,均指定到bin目录下。
根据所用芯片选择。
修改文件包含路径及链接文件
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-1-31 20:19 | 显示全部楼层
以上全部修改完之后编译工程。
4.调试设置
用J-link调试工具进行配置如下
以上红线处注意根据具体芯片信号以及Jlink工具的安装路径选择。
最后,用F5,F6等快捷键单步调试自己的平台。
zeshoufx 发表于 2024-2-1 08:54 | 显示全部楼层
最后,用F5,F6等快捷键单步调试自己的平 ...
谢谢分享“eclipse开发环境搭建”
AProgrammer 发表于 2024-9-10 15:58 | 显示全部楼层
4.调试设置
用J-link调试工具进行配置如下
支持DAP debugger吗?
AProgrammer 发表于 2024-9-11 17:42 | 显示全部楼层
根据芯片型号修改大小
之后添加GD32官方提供的底层库
请问下,这个Drivers从哪下载的?
